Iniettori più grandi: ottimizzazione anticipo iniezione
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio14-11-2007, 21:16    Oggetto: Iniettori più grandi: ottimizzazione anticipo iniezione Cita
Ciao a tutti,
Circa 15.000 km fa ho sostituito gli iniettori del mio motore 1Z con degli iniettori da 205 (AFN), senza prendere ulteriori precauzioni. Da allora, l'auto funziona generalmente molto bene, anche se a volte emette un po' di fumo nero.
Lunedì, il meccanico sostituirà la cinghia di distribuzione. Dovrei suggerire al meccanico di utilizzare degli iniettori più grandi e di regolare il momento di iniezione in una direzione specifica?
Modifica:
"senza ulteriori interventi" non era corretto: la valvola AGR è sigillata e ho anche pulito il regolatore di portata, il che significa che non è più posizionato esattamente come prima, nel caso in cui questo possa avere qualche rilevanza per la domanda/risposta.
Tradotto il 06-10-2026, 8:09.
Messaggio14-11-2007, 22:06    Oggetto: Iniettori più grandi: ottimizzazione anticipo iniezione Cita
Ciao Tino,
Poiché la pressione di apertura dovrebbe essere uguale per tutte le ugelli, durante la sostituzione degli iniettori o la regolazione/verifica dell'inizio dell'iniezione, non è necessario tenere conto di altro.
Tradotto il 06-10-2026, 8:10.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio14-11-2007, 23:01    Oggetto: Iniettori più grandi: ottimizzazione anticipo iniezione Cita
Certo, nessun problema!
Pensavo che, dato che la quantità iniettata potrebbe passare più velocemente attraverso l'ugello, il punto di iniezione sarebbe stato precedente rispetto al normale, e quindi l'inizio dell'iniezione avrebbe potuto/dovuto essere spostato di un piccolo intervallo per raggiungere comunque il "punto medio" ottimale. Ma sospetto che, in ogni caso, il campo di tolleranza sia così ampio che la deviazione non sia rilevante icon_smile.gif.
Quando tutte le mie riparazioni saranno completate, verrò sicuramente di nuovo da te: una corrispondente modifica del software (rimappatura della centralina) potrebbe sicuramente essere utile icon_wink.gif.
Tradotto il 06-10-2026, 8:11.
Hati
Messaggio15-11-2007, 18:18    Oggetto: Iniettori più grandi: ottimizzazione anticipo iniezione Cita
Ciao Tino.
C'è un piccolo errore nel tuo ragionamento. La durata dell'iniezione non cambia, perché l'EDC non tiene conto di iniettori di dimensioni maggiori. Viene semplicemente iniettata una quantità maggiore di carburante nello stesso intervallo di tempo.
Tradotto il 06-10-2026, 8:12.
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompe a pistoni 12mm e iniettori maggiorati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PDE: Come aumentare le dimensioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inettori più grandi per VW Golf VI 1.6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della batteria: è possibile una batteria pi... Tecnologia Motori Diesel
