Spia preriscaldamento motore: significato e funzioni
Hesse
Messaggio27-11-2007, 14:57    Oggetto: Spia preriscaldamento motore: significato e funzioni Cita
Ho questo errore nella centralina.
L'auto è un modello 1.9 TDI prodotto nel 1996.
C'è un problema direttamente nell'intelligenza artificiale, ovvero un guasto nella scheda del tachigrafo, oppure potrebbe esserci un problema a monte, prima che venga visualizzato l'avviso?
La piccola lampadina gialla, tra l'altro, brilla sempre leggermente.
Tradotto il 03-09-2026, 15:03.
Messaggio27-11-2007, 15:27    Oggetto: Spia preriscaldamento motore: significato e funzioni Cita
Hai tutto ciò di cui hai bisogno.
- un codice di errore che, in forma testuale, indica esattamente cosa è rotto.
- e una situazione reale che corrisponda al codice.
Quindi, ho controllato il bacon e ho misurato i cavi relativi al "Wendel".
JA, ich weiss, das is ne Schei.. Lavoro.
Tradotto il 03-09-2026, 15:04.
Hesse
Messaggio27-11-2007, 15:29    Oggetto: Spia preriscaldamento motore: significato e funzioni Cita
dieselmartin ha scritto:
Hai tutto ciò di cui hai bisogno:
Avrebbe potuto esserci qualcosa nel vano motore che causava la spia accesa, ed è un problema noto.
Ma se si tratta di intelligenza artificiale, probabilmente dovrò fare qualche test.
Grazie!
Tradotto il 03-09-2026, 15:05.
Messaggio27-11-2007, 15:31    Oggetto: Spia preriscaldamento motore: significato e funzioni Cita
Se pensi di averlo trovato:
Nei "prove di output" del MotorSTG, c'è un punto che accende e spegne la lampada. Quindi, non devi preriscaldare fino a quando la batteria si scarica icon_smile.gif.
Tradotto il 03-09-2026, 15:06.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
