Auto che devia lateralmente sotto carico
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Messaggio29-12-2007, 19:49    Oggetto: Auto che devia lateralmente sotto carico Cita
Innanzitutto, per fare un po' di contesto: ho urtato un cordolo con la mia Ibiza piuttosto violentemente. L'impatto è stato tale che il cerchione anteriore sinistro si è deformato e ha dovuto essere sostituito. Dopo l'urto, il volante era leggermente storto e l'auto tendeva a sbandare leggermente.
Poi, ovviamente, ho fatto regolare anche la convergenza, e mi è stato detto che era "assolutamente necessaria".
Ora il volante è di nuovo dritto e l'auto non tende a spostarsi lateralmente, né durante la decelerazione né quando si frena.
MA: Quando accelero, l'auto tira a sinistra. Si sente una vera e propria trazione sul volante. Se lascio il volante, questo si sposta leggermente verso sinistra e rimane in quella posizione finché non tolgo il piede dall'acceleratore, a quel punto ritorna in posizione neutra.
Cosa potrebbe essere rotto? Come ho detto, se non accelero, l'auto va dritta perfettamente. Spero possiate aiutarmi!
BMW 123d Coupe
Tradotto il 08-10-2026, 19:03.
Messaggio29-12-2007, 21:12    Oggetto: Auto che devia lateralmente sotto carico Cita
La sospensione della ruota è allentata? Inserire la prima marcia e chiedere a qualcuno di spingere l'auto in avanti o indietro. Osservare la distanza tra i mozzi delle ruote e i parafanghi e, in caso di gioco, verificare da dove proviene.
Tradotto il 08-10-2026, 19:04.
BM
Avatar-BM
Messaggio30-12-2007, 0:49    Oggetto: Auto che devia lateralmente sotto carico Cita
Dopo l'impatto, il volante era leggermente storto e l'auto tendeva a sbandare leggermente da un lato.
Se il volante era storto (quanto era storto?), allora qualcosa deve essersi deformato; altrimenti, sarebbe ancora dritto. Potrebbe essere che l'alloggiamento del cuscinetto (albero) si sia ruotato/piegato. Questo potrebbe non essere necessariamente rilevabile con misurazioni. Tuttavia, è necessario un controllo accurato con tutti i valori entro i limiti di tolleranza.
Controlla, seguendo le istruzioni di Rainer, se magari si è semplicemente rotta una gomma di supporto.
Se non diversamente indicato, inviare il modulo di misurazione.
3B5 AJM
Tradotto il 08-10-2026, 19:06.
Jochen_145
Messaggio31-12-2007, 12:33    Oggetto: Auto che devia lateralmente sotto carico Cita
Forse, , si è semplicemente rotta una guaina in gomma. }
Qui inizierei la ricerca.
Con la mia vecchia Fiesta, avevo esattamente lo stesso problema. La causa era un giunto omocinetico posteriore danneggiato sull'avantreno.
Ciao Jochen,
streifenkarl
Messaggio03-01-2008, 10:28    Oggetto: Auto che devia lateralmente sotto carico Cita
In due delle mie vecchie auto (entrambe Renault) ho avuto lo stesso problema: durante l'accelerazione, l'auto "saltava" letteralmente in una direzione, mentre quando si rilasciava improvvisamente l'acceleratore, tendeva verso l'altra. La causa era un giunto sferico dello sterzo usurato. Nel caso della Megane, il problema si è manifestato solo dopo che era stata eseguita una nuova convergenza. Ho sostituito entrambi i giunti sferici e il problema è scomparso.
AUDI A3 1.9TDI, 03/2003, MKB AXR (mit AHK und Klima), 74kW, 230t km
Tradotto il 08-10-2026, 19:07.
Nessun nuovo messaggio Tecnica auto: risorse e approfondimenti Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Auto che tira a sinistra: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf V - Blocco automatico e sblocco automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Bellissima pagina sul VNT 15 e Turbo =&; motore a getto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'aria condizionata è accesa. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
