Iniettore: Problemi, cali di potenza e rumori
verdiener
Messaggio18-04-2008, 18:42    Oggetto: Iniettore: Problemi, cali di potenza e rumori Cita
Oggi ho fatto sostituire gli iniettori della mia Passat 1.9 da 81 kW (AFN) dopo aver percorso 300.000 km, nella speranza di fare qualcosa di buono per l'auto.
Le ugelli integrati sono usati, ma dovrebbero essere stati revisionati.
Ora premo sull'acceleratore e non succede niente --> perdita di potenza.
Durante l'accelerazione, si avverte una forte vibrazione e il motore produce un rumore metallico molto fastidioso.
Non ci sono codici di errore memorizzati. A cosa potrebbe essere dovuto? Potrebbero essere difettosi gli iniettori?
Certo, nessun problema. Fammi avere il testo che vuoi tradurre dal tedesco all'italiano. Sarò felice di aiutarti. Non preoccuparti se non sei esperto in questo campo, sono qui per questo!
Martin.
Tradotto il 18-08-2026, 12:22.
Held467
Messaggio18-04-2008, 19:50    Oggetto: Iniettore sostituito: problemi, cali di potenza e rumori? Cita
verdiener ha scritto:
sono state superate
Ricostruite le vecchie matrici o fate realizzare delle nuove e controllate il risultato dell'iniezione.
Tradotto il 18-08-2026, 12:23.
Messaggio18-04-2008, 21:13    Oggetto: Iniettore: Problemi, cali di potenza e rumori Cita
Perché non scrivi dove hai fatto sostituire gli iniettori e da chi li hai acquistati? Direi che, nel tuo caso, sei la persona giusta a cui rivolgersi.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori strani dopo sostituzione iniettori? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi al minimo, scoppi e vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFB: Perdita di potenza, vibrazioni, LMM bassi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza improvvisa su motore 1.9 TDI, forte ru... Tecnologia Motori Diesel
