Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio14-05-2008, 8:13    Oggetto: Cita
Thomas ha scritto:
Esiste un programma in cui si possono trovare tutti i pezzi di ricambio di VW, ecc...
Ciao Thomas,
Ieri ho cercato informazioni sull'Onkel 7 (modello prodotto nel 2007) e ho scoperto che, effettivamente, non monta motori a 4 cilindri da 2.0 litri. Tra i motori industriali, si trovano solo il 1.9 litri con sistema di iniezione diretta e un motore industriale a 5 cilindri da 2.0 litri, molto vecchio (a camera di turbolenza).
I motori VEP da 1,9 litri hanno un volano fisso da 228 mm, mentre il 5 cilindri (codice: 068)) non ne ha proprio uno. Per quanto ne so, il motore è installato nel veicolo blindato Wiesel 1, che è dotato di un cambio automatico.
Jens.
Thomas
Messaggio14-05-2008, 22:05    Oggetto: Cita
Ciao Jens,
Certo! Ora che lo dici. Una volta ho letto un articolo di Motorwelt sul motore PD del Wiesel. Solo che, a quanto pare, icon_smile.gif lì ci sono ancora alcune misure di sicurezza contro i colpi. Ma per caso hai anche un manuale di riparazione di quel motore?
Sono anche convinto che la "prossima generazione" di motori industriali sarà costituita da sistemi a iniezione pompa-iniettore o common rail. Bisogna dare un'occhiata all'ultimo catalogo.
Cordiali saluti,
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Jens 16syncro
Messaggio15-05-2008, 8:55    Oggetto: Cita
di quel motore?
Il Wiesel 1 è equipaggiato con un motore diesel a turbina a 5 cilindri da 2,0 litri, codice motore: 068.
La Wiesel 2 è stata poi equipaggiata con il motore 1.9 VEP-TDI, una sorta di equivalente del 1Z.
Al momento non conosco il codice motore specifico, ma tutte le informazioni sono disponibili nel programma VW indicato, "Onkel7". Attualmente, la versione da 63 kW del motore 1.9 TDI ha il codice motore AFD, ma si tratta già del nuovo blocco motore senza albero intermedio. Nel Wiesel 2, dovrebbe ancora essere presente il vecchio telaio motore modello 827.
Attualmente, sia la versione da 1.9 litri VEP-TDI che quella da 2.0 litri PD-TDI sono disponibili come motori industriali presso la Volkswagen. CR non è ancora disponibile, ma ovviamente arriverà anche.
Jens.
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Messaggio15-05-2008, 9:18    Oggetto: Cita
Ciao Thomas,
I codici di riferimento per i nuovi motori industriali PD sono, ad esempio, CBHA e CBJB.
Come numero di riferimento, è ancora indicato "026105269L", che era già presente nei modelli precedenti.
Motori industriali erano stati installati.
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore motore Calix: guida passo passo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ruota a due masse?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi volano bimassa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rotore a due masse difettoso? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruota di inerzia a due masse, fine vita Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
