Turbopfeifen 1Z: Guida e Installazione
Burli
Messaggio16-03-2003, 9:50    Oggetto: Turbopfeifen 1Z: Guida e Installazione Cita
Ecco la traduzione:
Una domanda stupida che mi tormenta da quando ho comprato la mia Passat:
È davvero che non si sente più il fischio del turbocompressore?
Dopo diversi problemi con la regolazione della carica o la regolazione del VTG, ora, secondo il tachimetro, raggiunge una velocità massima di circa 185 km/h, ma a mio parere è relativamente lento.
Dati del motore:
Motore 1.9 TDI da 90 CV, codice 1Z, prodotto nell'agosto del 1995.
Grazie e saluti.
Burli.
Tradotto il 27-09-2026, 5:28.
Messaggio16-03-2003, 10:15    Oggetto: Turbopfeifen 1Z: Guida e Soluzioni Cita
Burli ha scritto:
Il rumore del turbocompressore,
non si sente più?
A quanto ne so, nella maggior parte dei motori TDI non si sente un fischio del turbocompressore particolarmente evidente. E, se si sente, è al massimo a bassi regimi o quando si accelera a motore al minimo.
Dopo diversi problemi con la regolazione della carica e la regolazione del VTG, secondo il tachimetro ora raggiunge una velocità massima di circa 185 km/h, ma a mio parere è relativamente lento.
- Il 1Z non ha un caricatore VTG.
- 185 km/h secondo il tachimetro o una velocità reale?
- per quanto riguarda la presunta lentezza: il test DZR di solito fa chiarezza icon_idea.gif.
Dati del motore:
Grazie e saluti.
Burli.
Tradotto il 27-09-2026, 5:30.
Burli
Messaggio16-03-2003, 10:21    Oggetto: Turbopfeifen 1Z: Guida e Installazione Cita
Ciao Ulf,
Con il termine 'VTG', intendevo in realtà la regolazione delle valvole di bypass.
Comunque, grazie.
Burli.
Tradotto il 27-09-2026, 5:31.
DocSnydor
Messaggio16-03-2003, 10:47    Oggetto: Turbopfeifen 1Z: Guida e Installazione Cita
Non sento nemmeno il fischio del mio turbocompressore. Secondo la mia centralina di controllo, la pressione massima di sovralimentazione si raggiunge solo a circa 2300 giri/min (troppo tardi, vero?). Ma me ne occuperò più tardi, per ora devo risolvere questo problema di irregolarità al minimo...
Tradotto il 27-09-2026, 5:32.
Burli
Messaggio17-03-2003, 9:15    Oggetto: Turbopfeifen 1Z: Guida e Soluzioni Cita
[- per quanto riguarda la presunta lentezza: il test DZR di solito fa chiarezza icon_idea.gif.
Ehm, dove posso trovare questo test DZR?
Purtroppo, con la funzione di ricerca non sono riuscito ad andare oltre icon_rolleyes.gif.
Michael II
Messaggio17-03-2003, 9:17    Oggetto: Turbopfeifen 1Z: Guida e Installazione Cita
Lato sinistro, articoli specializzati, download del test di penetrazione di Ulf new_cry.gif.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 27-09-2026, 5:33.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
