Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten ...
vikinger
Messaggio20-03-2003, 23:26    Oggetto: Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten ... Traduzione in corso...
seit einiger Zeit kommt beim Vollgas-Beschleunigen ein merkwürdiges Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten meines A4 2.5 TDI (links neben Lenkrad hinter dem Armaturenbrett). Das Geräusch klingt in etwa so wenn man einen Lichtschalter gerade auf dem Punkt hält wo der Stromkontakt zustande kommt und der Strom sozusagen hörbar wird. Es ist ganz sicher kein Klappern oder knarren von Plastikteilen. Kennt jemand diese Symptome, was sind an dieser Stelle für Bauteile noch untergebracht die als Verursacher in Frage kommen?
mfg
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio OBD: Collegamento cavi dal quadro interno Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Rumore motore 2.5 TDI BAU 2003 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio knarrendes Geräusch Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Correlazione tra tasso AGR e rumore Tecnologia Motori Diesel
