Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten ...
vikinger
Post20-03-2003, 23:26    Subject: Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten ... Translating...
[Translating...]Hallo,
seit einiger Zeit kommt beim Vollgas-Beschleunigen ein merkwürdiges Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten meines A4 2.5 TDI (links neben Lenkrad hinter dem Armaturenbrett). Das Geräusch klingt in etwa so wenn man einen Lichtschalter gerade auf dem Punkt hält wo der Stromkontakt zustande kommt und der Strom sozusagen hörbar wird. Es ist ganz sicher kein Klappern oder knarren von Plastikteilen. Kennt jemand diese Symptome, was sind an dieser Stelle für Bauteile noch untergebracht die als Verursacher in Frage kommen?
mfg
No new posts Noise / Clutch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance deficiency, piercing noise, nuclear... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Caddy 9K, from KW26/97, Loud Noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts OBD 2 Wiring: Route Cables Inside Car On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Audi A3 2.5 TDI Engine Noise - 2003 Diesel Engine Technology
No new posts knarrendes Geräusch Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Correlation between AGR rate and noise Diesel Engine Technology
