Diagnose Standheizung Galaxy
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio28-07-2008, 9:01    Oggetto: Diagnose Standheizung Galaxy Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich hatte am Wochenende einen 98er Ford Galaxy am Interface (Hex+CAN). VCDS ist aktuell. Leider kann ich auf das STG der serienmäßigen Standheizung nicht zugreifen. Die anderen STGs lassen sich ansprechen.
Kann es sein, dass Ford da was eigenes gestrickt hat und deshalb das STG nicht per VCDS erreichbar ist ?
christians
Messaggio28-07-2008, 12:28    Oggetto: Diagnose Standheizung Galaxy Traduzione in corso...
Ford wird da gar nicht viel gemacht haben. Wenn die Heizung von Webasto ist, braucht man die entsprechende Software, kein VCDS. Es gibt allerdings dennoch Unterschiede zwischen freien und OE-Heizungen. Ging aber glaube ich mehr um die Kommunkation zwischen Bedienteil und SHZ, Can- oder W-Bus.
Gab hier im OBD-Teil vor Zeiten mal Threads dazu.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnostica Webasto: CD-ROM per test standheizung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Galaxy con 277.000 km, fine della corsa... Tecnologia Motori Diesel
