Codice errore 65535: Soluzioni e cause
maremio
Messaggio24-07-2008, 9:37    Oggetto: Codice errore 65535: Soluzioni e cause Cita
Buongiorno a tutti.
Sono già stati discussi diversi articoli su questo codice di errore, ma alla fine, nessuno ha fornito una soluzione.
una affermazione corretta e la ragione per cui.
Ho portato il mio dispositivo di guida al centro tecnico per la riparazione (www.technikzentrum.net). Forse potrò dare informazioni più precise tra qualche giorno, almeno spero.
Ciao maremio.
Tradotto il 16-09-2026, 5:23.
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio25-07-2008, 21:38    Oggetto: Codice errore 65535: Soluzioni e cause Cita
ciao...
Il codice di errore 65... è un errore software causato da picchi di tensione.
Non più cancellabile.
L'unità di controllo può essere aggiornata solo con un nuovo software.
Quando parliamo dell'unità di controllo dell'airbag: 6Q........
Meglio non farlo riparare, ma comprare un oggetto usato.
Puoi ottenere il nuovo numero di parte da Volkswagen e, se si tratta effettivamente di un componente dell'airbag, posso cercartelo. Con questo componente, i problemi non si verificano più. Ne ho pagato uno 60 euro su eBay e -> è assolutamente ottimo!
Ciao a tutti.
Tradotto il 16-09-2026, 5:25.
maremio
Messaggio29-07-2008, 8:00    Oggetto: Codice errore 65535: Soluzioni e cause Cita
Tribu ha scritto:
ciao...
Allora, se possibile, non ripararlo, ma compra un modello usato.
Puoi ottenere il nuovo numero di parte da Volkswagen e, se si tratta effettivamente di un componente dell'airbag, posso cercartelo. Con questo componente, i problemi non si verificano più. Ne ho pagato uno 60 euro da **** e -> è assolutamente ottimo!
Ciao Tribù
Ciao, grazie per la risposta.
Ho capito bene? Il problema non è dovuto alla centralina del motore?
Ma proprio alla centralina dell'airbag!!!!!!!!!!
L'auto MSG è già in riparazione, dovrebbe essere pronta mercoledì. Vedremo cosa scriveranno nel rapporto di controllo.
Ciao maremio.
Tradotto il 16-09-2026, 5:27.
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 (A3 8L) - Soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 65535: RPM elevati al minimo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
