Il sistema EDC, configurato di serie, 'non trattiene il 30%', ma rispetta le specifiche desiderate. Questo è garantito dalle specifiche obiettivo relative a coppia, potenza nominale, intervallo di giri, consumo di carburante, emissioni, rumore, ecc. Questa è la situazione normale. E la geometria degli iniettori è uno dei parametri di progettazione disponibili.
Se qualcuno sostituisce gli iniettori con modelli diversi o con fori di iniezione più grandi, rischia di sregolare il sistema. Se l'obiettivo è solo aumentare la potenza e non importa altro, allora può aumentare la quantità di carburante iniettata semplicemente utilizzando fori di iniezione più grandi.
Proprio lì ho un problema.
pompa = uguale
guida = uguale
düse = diverso
In entrambi i casi, si desidera una pressione di 1200 bar all'ugello.
È fattibile? Secondo me, no, perché l'ottimizzazione non è possibile con due tipi diversi di ugelli!
perché l'EDC ha anche un'altra lettera identificativa
Per me, questo indica che la curva di pompaggio viene adattata alle ugelli più grandi tramite l'unità di controllo del motore (EDC), regolando così la portata e i tempi di iniezione.
Ciao Gremlin.
