"Ottimizzazione" di altre centraline
Messaggio20-08-2008, 14:34    Oggetto: "Ottimizzazione" di altre centraline Cita
Grazie a Bus e Flash, ormai è teoricamente possibile fare moltissime cose.
Purtroppo, i produttori non ne hanno molta voglia...
È possibile, con un impegno ragionevole, modificare o integrare il comportamento di altre centraline elettroniche (ECU) oltre a quella del motore?
In cima alla lista, avrei voluto "l'illuminazione adattiva" per i miei fari allo xeno ( " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img180/2407/insignialichtfi5.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">come quelli dell'Insignia
) e un'indicazione sul cruscotto che mostrasse se il riscaldatore è in funzione.
Tradotto il 08-07-2026, 18:35.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio20-08-2008, 22:32    Oggetto: "Ottimizzazione" di altre centraline Cita
Nelle nuove auto, è possibile modificare un gran numero di parametri tramite la programmazione, oppure apportare una vasta gamma di modifiche. Esistono canali di informazione che mostrano solo superficialmente ciò che si potrebbe cambiare, ma solo le persone che hanno accesso diretto alle informazioni tecniche sono a conoscenza di tutte le possibilità.
Per quanto ne so, è possibile effettuare un "flash". 01/02/03/09/17/25/37/61/56/.....
Ci sono spesso delle promozioni, ad esempio per l'Audi S5, in cui vengono offerti aggiornamenti software che dovrebbero apportare delle ottimizzazioni.
Nur wird es ohne gute Programmierkenntnisse wohl kaum Möglich sein, zb. seine eigenes wunschkennfeld beim Automatikgetriebe selber zu schreiben. icon_cry.gif
Ansonsten hätte ich vielleicht meinen A6 Quattro mit Tiptronik noch. icon_confused.gif
È semplicemente una mancanza di rispetto il modo in cui la icon_cry.gif viene gestita in quell'auto.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 08-07-2026, 18:36.
Messaggio21-08-2008, 8:16    Oggetto: "Ottimizzazione" di altre centraline Cita
Capisco che Audi e VW siano in grado di effettuare operazioni di flashing (aggiornamento del software).
La domanda mirava a capire se, in generale, il livello di competenza nel reverse engineering di altre centraline elettroniche sia lo stesso che per le centraline del motore.
Unità di controllo del telaio, per quanto sofisticate, non possono essere altro che un AVR potenziato con alcuni stadi di amplificazione.
Tradotto il 08-07-2026, 18:37.
Messaggio21-08-2008, 9:18    Oggetto: "Ottimizzazione" di altre centraline Cita
E cosa dovrebbe portare e, soprattutto: chi dovrebbe pagarlo? icon_rolleyes.gif
Tradotto il 08-07-2026, 18:38.
axmax
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-08-2008, 13:53    Oggetto: "Ottimizzazione" di altre centraline Cita
Rainer K. ha scritto:
Esattamente questo è il punto. Molte cose sono sicuramente possibili, ma alla fine è necessario disporre di una grande quantità di conoscenze, motivazione o, idealmente, di molti soldi. Nel caso di una centralina motore, si ha un vasto pubblico disposto a pagare di conseguenza. Nel caso di una centralina per il comfort o simili, invece, l'interesse è esponenzialmente inferiore.
dieslmartin ha scritto:
Die Frage zielte eher darauf ab, ob die Allgemeinheit beim Reverse-Enginee en anderer Steuergeraete auch schon so weit ist wie bei Motorsteuergeraeten.
No, non lo è.
Sempre più spesso vengono utilizzati chip OEM o chip che integrano già la memoria flash. In questi casi, è difficile reperire informazioni al riguardo, il che rende difficile trovare soluzioni predefinite. Sarebbe più semplice ed economico sviluppare un nuovo prodotto da zero. Ogni automobilista ha bisogno di una centralina motore, e quasi tutti desiderano un tuning. Per le altre centraline, la situazione è completamente diversa. Dal punto di vista economico, non è possibile giustificare questo sforzo.
Al contrario, l'utilizzo del FIS (utilizzerò semplicemente la terminologia VAG), tramite una scheda di microcontrollore inserita nei sistemi di comunicazione, è estremamente semplice. E anche in questo caso, oltre alle conoscenze specifiche, è necessario dedicare diverse settimane o mesi al debug per "ottenere" le informazioni necessarie.
Secondo me, quest'ultimo rimane l'unico approccio accettabile.
Axel.
Audi A4 B6 BFC
Tradotto il 08-07-2026, 18:40.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Domande fondamentali sulla "ottimizzazione" dei motori CR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning AGR: Come verificare e disattivare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T4: È possibile "disabilitare" singole centraline tramit... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
