Connettore OBD2: Guida e Funzioni | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
AndyO
Messaggio04-03-2003, 20:06    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
Sì, ne ho ancora disponibili con custodia. Se interessati, vi prego di inviarmi un messaggio nel forum.
Tradotto il 10-09-2026, 9:28.
kfh
Messaggio05-03-2003, 14:12    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
Ho corretto i piccoli errori di impaginazione.
non avevo fatto molto caso a come venivano orientati i componenti, dato che in realtà contavano solo i fori nella scheda icon_rolleyes.gif.
Non è perfetto, ma è anche il mio primo tentativo.
Quando Ulf pubblica una nuova bozza, io ne creo una nuova, migliore.
Oggi sera pubblicherò il file per il download, ma al momento sono al lavoro.
Purtroppo, non posso spedire schede elettroniche.
Non le faccio io stesso, e il mio amico fa tutto a mano.
Devono essere forati diversi fori, cosa che non vorrei fargli fare troppo spesso icon_confused.gif.
cordiali saluti,
KFH.
Tradotto il 10-09-2026, 9:30.
kfh
Messaggio05-03-2003, 14:17    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
Ah, già:
Quattro cavi stagnati fanno lo stesso lavoro!
Oppure, magari, si potrebbero saldare dei connettori adatti.
cordiali saluti,
KFH.
Messaggio05-03-2003, 16:56    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
Ciao Karsten,
Per curiosità, ho continuato a sviluppare segretamente il progetto Opto, ma a quanto pare (finora) non c'è bisogno di una potenza superiore a 2.4.
Per me, c'è anche un principio economico importante: raggiungere l'obiettivo con il minor sforzo possibile, e in questo momento, il 2.4 è, almeno per la mia "evoluzione", la soluzione migliore che posso offrire.
Se icon_razz.gif , se ti annoi icon_smile.gif , potresti provare a creare un layout per un "adattatore optoisolato per il caso peggiore" per porte COM non adatte dal punto di vista hardware e con tensioni di alimentazione molto variabili } .
Posso inviarti via email lo schema elettrico già collaudato.
Tradotto il 10-09-2026, 9:32.
kfh
Messaggio05-03-2003, 17:10    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
Certo, mandami la bozza e vedrò cosa posso fare icon_cool.gif.
cordiali saluti,
Karsten.
Messaggio05-03-2003, 17:12    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
kfh ha scritto:
Bene, allora... vado subito fuori.
Allo stato attuale, l'impatto sugli interessi sarà probabilmente molto, ma proprio molto, limitato.
Tradotto il 10-09-2026, 9:33.
kfh
Messaggio06-03-2003, 0:05    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
Come promesso, ecco lo schema progettato da me, e in più, alcune foto del mio adattatore finito.
I miei ringraziamenti vanno ovviamente a Ulf per l'idea e la bozza icon_exclaim.gif.
Senza di lui, icon_wink.gif niente di tutto questo sarebbe stato possibile.
Il layout come file Eagle Board:
'Salva come...'(18kb)
Certo, se trovate degli errori, non esitate a farmelo sapere.
Da me, l'adattatore funziona.
E ancora alcune immagini:
L'adattatore Zerlegt(129kb)
Coppia di connettori per cavi deformati (26 kb)
Ecco un confronto delle dimensioni (78 kb).
Ed ecco come appare il risultato finale (48kb).
Fornirò i numeri d'ordine dei componenti.
volevo anche farlo, ma sono un po' stanco adesso icon_redface.gif.
cordiali saluti,
KFH.
Tradotto il 10-09-2026, 9:36.
kfh
Messaggio12-03-2003, 16:58    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
Bene, ci è voluto un po' di tempo, ma...
Ecco i codici degli articoli utilizzati:
(Per la bozza v2.4 di Ulf)
- Optoisolatore PC817 (Sharp) (modello OK1-3)
- 1N4148 diodi (D1-4)
- Transistor BC547C (T1+2)
- Transistor BC557C (T3)
Resistenze metalliche da 1k Ohm (R1, 3, 5, 7, 10, 14).
Resistenze metalliche da -10 Ohm (R13).
Resistenze metalliche da -100 Ohm (R16, 17).
Resistenze metalliche da 2,2 kΩ (R2, 6, 11, 12).
Resistenze metalliche da 3,3k Ohm (R4, R9).
Resistenze metalliche da 330 Ohm (R15).
Resistenze metalliche da 470 Ohm (Ricon_cool.gif.
- Potenziometri trimmer orizzontali da 10k (VR1-3)
- Elko 8x11 RM3,5 220 µF / 16 Volt (C1)
Condensatore multistrato da 47nF (C2).
- LED, super luminoso, colore giallo.
- LED verde super luminoso.
- LED super luminosa, colore rosso.
- Un contenitore adatto per la mia scheda elettronica.
Le LED non sono proprio ideali, meglio optare per altri modelli se ne trovate.
Questi hanno un 'alloggiamento' opaco, il che rende difficile capire se sono accesi.
Ho ordinato le protezioni per le ginocchia da Segor perché 1. volevo quelle raccomandate da Ulf e 2. un mio amico aveva già ordinato da Segor, quindi non ho dovuto pagare le spese di spedizione. Come volete fare, lo sapete.
Divertitevi a replicare!
Karsten.
Tradotto il 10-09-2026, 9:41.
kfh
Messaggio12-03-2003, 17:45    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
Ci sono ancora alcune cose da considerare:
Ci sono ancora 3 punti da rimuovere, sia sulla scheda elettronica che, idealmente, già sulla pellicola di esposizione, che non devono creare contatto.
Nell'immagine seguente, le aree indicate dalle frecce rosse!
Link all'immagine (30kb)
Forse è meglio sapere icon_redface.gif icon_lol.gif.
cordiali saluti,
Karsten.
Tradotto il 10-09-2026, 9:42.
Ralfonso
Messaggio25-03-2003, 10:29    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
Ciao!
Grazie ai dati di Eagle di kfh, ho fatto realizzare delle stampe a un prezzo molto conveniente per le fresature di Ulf per il suo progetto 2.4. Ne ho ancora due in eccesso, se a qualcuno interessa.
Ecco un'altra domanda su VAG-COM: Ho la versione completa in tedesco 2082 e ho il problema che il programma si chiude da solo dopo pochi minuti e, durante la registrazione dei blocchi di misurazione, i valori non vengono scritti nel file CSV. Sistema operativo: Win 2000. Avete avuto esperienze simili o avete qualche idea su cosa potrebbe essere la causa? Oppure, avete una versione diversa, funzionante (anche in inglese), con cui sia possibile leggere il gruppo di misurazione 0 e che permetta la registrazione dei dati?
Grazie e cordiali saluti.
Ralf.
Tradotto il 10-09-2026, 9:44.
joergs
Messaggio25-03-2003, 20:03    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
@ralfonso
Ho lo stesso problema con la versione 208.2, e anche molte altre persone. Purtroppo, solo ora DRV ha ammesso che questa versione era/è evidentemente piena di bug. Se hai effettivamente una licenza per questo software, dovresti aggiornare alla versione 3.022. Funziona stabilmente nel mio sistema! Un'altra opzione potrebbe essere utilizzare la versione beta 0.81. Questa versione non richiede risorse di comunicazione così elevate come le versioni 2 o 3!
Tradotto il 10-09-2026, 9:45.
Messaggio25-03-2003, 21:29    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
joergs ha scritto:
se hai davvero una licenza per questo componente, allora dovresti aggiornare alla versione 3.022. Funziona stabilmente nel mio sistema!
Ciao Jörg,
Ho appena scaricato la versione 3022: a quanto pare (eccezionalmente), viene sbloccata automaticamente se la versione 2082 era già stata sbloccata icon_biggrin.gif.
Ma hai già trovato manuali/guide per i software VagScope e TDIGraph da qualche parte icon_eek.gif icon_question.gif?
Tradotto il 10-09-2026, 9:46.
joergs
Messaggio25-03-2003, 22:24    Oggetto: Connettore OBD2: Guida e Funzioni Cita
@ulf
No, non ancora. Solo le informazioni superficiali sulla pagina DRV! Aspettiamo che magari auto-intern rilasci una nuova versione. Forse ci sarà anche un nuovo manuale! icon_rolleyes.gif
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, difficoltà nell'inserimento della re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio difficile Golf 1J: guida alla riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 1.9 AJM: Difficoltà ad avviare Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sterzo duro Golf 6: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
