Klackern motore 1.9 TDI: cause e soluzioni
DeathAngel69
Messaggio20-08-2008, 16:44    Oggetto: Klackern motore 1.9 TDI: cause e soluzioni Cita
Il mio motore fa un rumore di ticchettio per la seconda volta. Penso che il problema possa essere dovuto alle valvole idrauliche.
Sono stati però sostituiti 2 volte. La prima volta con dei 'vecchi cimeli' presi dal garage. La seconda volta con dei modelli nuovi di zecca, forniti dal gentile icon_wink.gif.
Sospetto: pressione dell'olio troppo bassa nella parte superiore del motore. È stato effettuato un test, e il valore risultava comunque superiore al limite minimo.
I tempi di fasatura (secondo VAG-COM) sono corretti. Olio e filtri sono nuovi. Ho provato sia olio 15W40 che olio sintetico 5W40, e entrambi hanno dato lo stesso risultato.
L'auto non si surriscalda particolarmente. Durante la guida in autostrada a 130 km/h, la temperatura si aggira intorno ai 100 gradi. Il liquido di raffreddamento è leggermente inferiore a 90 gradi.
Consumo di carburante accettabile, nessun consumo di olio, niente fumo eccessivo dallo scarico.
Se questo modulo di sicurezza (MSW) è sporco o difettoso, potrebbe causare questo problema?
Se la vite dell'albero motore inizia a 'svitarsi' lentamente, non dovrebbero anche i tempi di distribuzione uscire completamente dalla loro gamma corretta?
Un devoto del TDI icon_wink.gif, ma indifeso.
Tradotto il 13-10-2026, 6:36.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio20-08-2008, 18:06    Oggetto: Klackern motore 1.9 TDI: cause e soluzioni Cita
Danno iniziale al cuscinetto dell'albero motore?
Smontare e sostituire la coppa dell'olio è un'operazione abbastanza rapida quando il motore è installato in orizzontale.
Saluti, Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Boro
Messaggio21-08-2008, 18:59    Oggetto: Klackern motore 1.9 TDI: cause e soluzioni Cita
Ho avuto un problema simile con i miei iniettori dopo circa 250.000 km. Si sentiva un rumore di ticchettio e, anche dopo aver sostituito gli idraulici, il problema è migliorato solo leggermente... era più evidente durante l'avviamento a freddo.
Ho sostituito l'intero icon_smile.gif gruppo del cilindro e..., da allora non ci sono stati problemi, ora ne ho percorsi anche 125.000 km. Il vecchio aveva solo le solite crepe tra la valvola e il sistema di scarico, senza altre anomalie visibili... }
Tradotto il 13-10-2026, 6:37.
DeathAngel69
Messaggio28-09-2008, 20:25    Oggetto: Klackern motore 1.9 TDI: cause e soluzioni Cita
Cuscinetto albero motore, 4 cilindri.
Dopo aver controllato a causa di un rumore notevolmente aumentato, ho scoperto che mancava qualcosa.
Che la sua anima riposi in pace. Grazie per le vostre risposte.
Tradotto il 13-10-2026, 6:38.
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore motore variabile con giri Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza Ford Transit: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento rapido: come raggiungere la temperatura ide... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore si spegne poco prima di raggiungere la temperat... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km Tecnologia Motori Diesel
