Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
dakoal
Messaggio07-08-2006, 10:54    Oggetto: Cita
Ciao, ho già un disco installato, ma volevo aggiungere quel "tüpfelchen auf dem i". icon_twisted.gif
ciao
dakoal
P.S. Nel mio caso, comunque, non funzionerà.
Rainer K. ha scritto:
Nel tuo sistema di gestione, non è possibile effettuare l'accesso.
Cordiali saluti, Rainer
____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm //www.spritmonitor.de/image_116461_1.png
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland)
Tradotto il 11-09-2026, 21:42.
Torna su Profilo MP Email
PAPPL
Messaggio03-07-2007, 6:16    Oggetto: Cita
Volevo anche ridurre il tasso di AGR tramite il login nel sistema AEL.
Keiner der Login-Codes funktioniert beim 1995er AEL quattro. Die Verbindung reisst nach der Codeeingabe ab. Zündung aus und an und Vag-Com neu starten dann ist die Verbindung wieder da. Aiuto!
Finalmente sono riuscito ad accedere. Sul canale 3, avevo impostato un valore di 128. Questo valore può essere aumentato fino a un massimo di 136. Quindi, il tasso di ricircolo dei gas di scarico (AGR) diminuisce. Quello che non capisco è se questo abbia un impatto sulla curva di pressione di sovralimentazione.
Es wäre so einfach, ist es aber nicht!
BladeRunner
Messaggio19-10-2008, 16:34    Oggetto: Cita
Mi dispiace, non parlo tedesco, ma oggi ho trovato le credenziali di accesso per AEL, quindi le ho messe qui perché è un argomento che ho trovato durante la ricerca e che non è presente qui. icon_cool.gif
AEL Login = 22158
Tradotto il 11-09-2026, 21:43.
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di accesso TDI / VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione: Problemi e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cavalletto sollevatore posizionato male, cosa fare? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo: 77, codice errato, FSE 5K0 035 730 E Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Problema di avviamento a freddo: l'iniezione anticipata �... Tecnologia Motori Diesel
