austrogolf Blaumann
19-10-2008, 16:28 Oggetto: Climatronic Golf IV: Temperatura refrigerante |
Sto attualmente sostituendo il sistema di climatizzazione manuale con il sistema Climatronic.
Durante un test di funzionamento, il sistema di controllo si è comportato in modo strano: in modalità automatica, viene erogata solo aria fredda dall'esterno (indipendentemente dalla temperatura impostata). Tuttavia, se si selezionano solo le bocchette di ventilazione del cruscotto, l'aria calda viene erogata immediatamente.
Con VCDS, ho notato un valore anomalo nella centralina motore: la temperatura del liquido di raffreddamento è indicata come -99 °C.
Suppongo che questo influisca sul comportamento, ma da dove ottiene la centralina la temperatura dell'acqua di raffreddamento?
Sono grato per qualsiasi aiuto, austrogolf.
Tradotto il 08-10-2026, 3:59.
austrogolf Blaumann
20-10-2008, 9:17 Oggetto: Climatronic Golf IV: Temperatura refrigerante |
Buongiorno.
Durante la revisione del file di etichetta, ho notato la seguente voce:
010,4,Temperatura del liquido di raffreddamento: -99.0 °C = Irrilevante/non utilizzato (ad esempio, in VW Golf/Jetta (1J)).
Sembra che il MWB non sia determinante; quindi, sembra che ci sia un problema con il mio sistema di puntamento!
Sono comunque grato per eventuali suggerimenti.
Buona giornata, Austrogolf.
Tradotto il 08-10-2026, 4:00.
