Leistungsmangel und Schwarzrauch
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio30-03-2003, 11:25    Oggetto: Leistungsmangel und Schwarzrauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
weil mein Auto qualmt wie eine brennende Ölquelle, sobald ich auch nur ein bißchen beschleunige und ich auch das Gefühl von Leistungsmangel habe, bin ich mal auf die AB gefahren um zu schauen, wieviel die Kiste denn so noch bringt (nur anhand der Beschleunigung Leistungsmangel zu diagnostizieren finde ich schwierig, da man sich doch schnell an die fehlenden Pferdchen gewöhnt). Das Ergebnis meines High-Speed-Tests icon_lol.gif waren atemberaubende 190 km/h, und das bergab und mit viel Anlauf.
Kann man jetzt eigentlich schon annehmen, dass es n i c h t am AGR-Ventil liegt, da dieses ja bei Vollgas eh nicht regelt??
Grüsse von einem Frustierten
Thomas
PS: Der Wagen ist übrigens nicht getunt, hat also serienmässige 103 kw.
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
zzzZZ
Messaggio30-03-2003, 11:52    Oggetto: Leistungsmangel und Schwarzrauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
bei Vollast muß das AGR-Ventil voll schließen, vielleicht ist da der Hund begraben. Einen Versuch wäre es mir schon Wert das Ventil still zu legen.
Uwe
Messaggio30-03-2003, 11:57    Oggetto: Leistungsmangel und Schwarzrauch Traduzione in corso...
Hei!
Bei Schwarzrauch hast Du zu wenig Luft zum Verbrennen im Motor. Der LMM würde sowas erkennen und die Einspritzmenge zurücknehmen. Wahrscheinlich hast Du zwischen Turbo und Motor eine undichte Stelle, an der die Luft abgeblasen wird. So erkennt der LMM die normale Luftmenge, diese kommt aber im Motor nicht an, da ein Teil entweicht.
Das Leck müßte ölig sein. Schau mal alle Verbindungen und den LLK nach.
Wie ist der Defekt aufgetreten, plötzlich oder schleichend?
Mehr dazu in der Fehlerdatenbank oder in der Suchfunktion hier.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio30-03-2003, 12:26    Oggetto: Leistungsmangel und Schwarzrauch Traduzione in corso...
Gequalmt hat die Kiste schon immer etwas, aber jetzt ist es doch deutlich schlimmer geworden und der Leistungsverlust ist auch deutlich stärker geworden. Früher (hört sich schlimmer an, als es ist: ich habe den Wagen erst seit Anfang Dezember 2002) hatte der Wagen aber meiner Meinung nach deutlich bessere Beschleunigungswerte und ist auch ohne Probleme über 200 km/h gekommen. Teilweise ist das gewiss durch die Sommerreifen, welche ich letztes Wochenende montiert habe, zu erklären (WR = 195/65/15; SR = 235/45/17).
Ich habe aber auch testweise mal den Schlauch vom AGR abgenommen und stark dran gesogen: Ich habe aber kein Klacken des AGR-Ventil hören können, es kann also sein, dass es total verklemmt ist und überhaupt nichts mehr regeln kann und auch das Stilllegen nichts mehr bringt. Kann das (neben der vielleicht undichten Stelle Turbo --> Motor) die Ursache sein??
Thomas
Messaggio30-03-2003, 13:26    Oggetto: Leistungsmangel und Schwarzrauch Traduzione in corso...
Hi Thomas
Ja.
Wenn Du die AGR mit einem Verschlußblech in der Verbindung Abgas->Ansaugkrümer "kaputtmachst", ist sie natürlich doch dicht, egal ob das Ventil offen klemmt oder nicht. icon_idea.gif
zzzZZ
Messaggio30-03-2003, 14:04    Oggetto: Leistungsmangel und Schwarzrauch Traduzione in corso...
Ich habe aber auch testweise mal den Schlauch vom AGR abgenommen und stark dran gesogen: Ich habe aber kein Klacken des AGR-Ventil hören können, es kann also sein, dass es total verklemmt ist und überhaupt nichts mehr regeln kann und auch das Stilllegen nichts mehr bringt. Thomas
gesogen = Schlauch in den Mund und gesaugt?? Da hat sich das Ding bei mir auch nicht bewegt. Nur mit Hilfe einer riesigen Arztspritze konnte ich da was in Bewegung versetzen.
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio30-03-2003, 14:36    Oggetto: Leistungsmangel und Schwarzrauch Traduzione in corso...
Jo, dann werde ich mir wohl mal eine fette Spritze holen. Ich weiß zwar, dass das AGR-Ventil durch das Blech komplett lahmgelegt werden kann, ich wollte bloß zuerst mal die einfachste Variante probieren.
An welchem Schlauch muß man denn den Unterdruck simulieren, da gibt es ja mehrere (nicht, dass ich nur den falschen Schlauch genommen habe).
Thomas
PS: Danke schon einmal für Ratschläge!!!
Uwe
Messaggio30-03-2003, 14:45    Oggetto: Leistungsmangel und Schwarzrauch Traduzione in corso...
Den Schlauch am Magnetventil (ist an der Spritzwand) abziehen, andere Seite ist am AGR-Ventil. Das liegt im Ansaugbereich. Daran stark ssssaugen.
Gruß Uwe
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo nero AFN: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V6 TDI -Schwarzrauch Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema con gli iniettori V6 TDI? (Fumo nero) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 1.9: fumo nero e perdita di potenza Diagnostica di Bordo (OBD)
