Rumori dall'asse anteriore, Golf III TDI 81kW
stefan krissel
Messaggio04-04-2003, 11:52    Oggetto: Rumori dall'asse anteriore, Golf III TDI 81kW Cita
Ciao a tutti,
A metà stagione, la mia Golf III TDI, con 200.000 km, ha iniziato a fare rumore alle ruote anteriori. Il rumore svanì quando frenavo.
Quindi cuscinetti per ruote ordinati, gli ammortizzatori erano già da sostituire e l'asse anteriore è stato smontato, nuovi cuscinetti per ruote installati - smontati, a proposito, con una chiave a forchetta da 16 mm, un dado molto robusto sul lato esterno e un disco a forma di U, quasi grande quanto il cuscinetto stesso, così il cuscinetto per ruote viene allentato, il resto viene poi rimosso facilmente. Anche tirare.
Quindi, i cuscinetti delle ruote sono installati, anche gli ammortizzatori, ma purtroppo ho ancora occasionalmente un rumore (più a sinistra) quando ha percorso qualche chilometro, oltre a una vibrazione, soprattutto in curva a destra. Sono appena stato al TÜV - la direzione non ha gioco - e il rumore è sparito, come quando si frenava.
C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa?
Potrebbe essere che il cilindro del freno a sinistra sia eccessivamente scaricato e che il componente 'fluttui'?
Ho notato che la superficie sul lato destro è leggermente più usurata.
Grazie
kenny
Messaggio04-04-2003, 13:14    Oggetto: Rumori dall'asse anteriore, Golf III TDI 81kW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Können auch die Gelenkwellen des Antriebs sein. Wenn die hinüber sind, ist das ne Kostspielige Angelegenheit. Meine verursachen auch Geräusche / Vibrationen. Ich werde mir mal neue Manschetten kaufen, die Gelenke auswaschen und neu einfetten, ich hoffe das bewahrt sie vor weiterem Verschleiß.
stefan krissel
Messaggio04-04-2003, 14:55    Oggetto: Rumori dall'asse anteriore, Golf III TDI 81kW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Oh ja, vielen Dank, daran habe ich nicht gedacht, weil von wegen beim Bremsen, aber klar beim Bremsen nehme ich Last von den Wellen.
Ich versuchs mal, aber - muß man neue Manschetten nehmen, meine sind noch top, bräuchte nur neue Schellen.
Stefan
kenny
Messaggio05-04-2003, 0:23    Oggetto: Rumori dall'asse anteriore, Golf III TDI 81kW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja bei mir sehen die aber ein bißchen verdächtig aus, sind ziemlich spröde geworden auf die jahre.... ich guck allerdings auch erstmal was so neue kosten. Ich dachte nur, das die evtl. nicht heile runter zu bekommen sind.
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale officina: disco di precompressione, Shar... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 75PS GolfIII TD: Sporadische Startschwierigkeiten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio 81KW (AHF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turboproblem??? AFN 81KW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf III TDI 81KW (AFN) Diagnostica di Bordo (OBD)
