Päddy Blaumann
20-01-2009, 18:46 Oggetto: Modulo di misura 13, 09, Elettronica centrale |
Da qualche tempo ho un problema: il motore, quando è al minimo, arriva a 1000 giri al minuto e, dopo un po', torna alla normalità...
I codici di errore indicano tutti che c'è un problema con la tensione. Quindi, ho controllato e, per quanto riguarda la tensione, tutto è nella norma (senza motore: circa 12V, con motore in funzione: circa 14V).
Un altro sintomo è che il riscaldatore posteriore non funziona più (lampeggia), e i sedili riscaldati non si scaldano più...
Si dice che, a partire da 12,3V, i dispositivi meno importanti dovrebbero disconnettersi automaticamente.
Ora ho fatto delle ricerche più approfondite e ho notato quanto segue nel blocco dei valori misurati della Centralina Elettronica (09). (vedi Screenshot allegato).
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /file/d/1680/mho4gsuz_png.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">[img][/img]
So che l'ultima tensione sul terminale 31 deve essere compresa tra 5V e 17V.
Purtroppo, non so esattamente cosa sia il Terminal 31...
Qualcuno mi può dire questo?
Cordiali saluti.
[/img]http://s3b.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/090120/temp/mho4gsuz.png{MARKER}{MARKER}
Päddy Blaumann
20-01-2009, 19:47 Oggetto: Modulo di misura 13, 09, Elettronica centrale |
Ah, lo immaginavo...  Grazie!!
Significa che c'è un problema di massa nella centralina, giusto?
Cordiali saluti.
20-01-2009, 19:49 Oggetto: Modulo di misura 13, 09, Elettronica centrale |
Aspetta, c'è un'incongruenza nel file di etichette. O non è la massa di riferimento che l'unità di controllo motore (STG) sta rilevando, oppure l'intervallo del valore desiderato è impostato in modo errato...
Avrò modo di entrare nella mia auto e vedere cosa viene visualizzato.
Profilo MP WWW Garage |
Päddy Blaumann
20-01-2009, 19:54 Oggetto: Modulo di misura 13, 09, Elettronica centrale |
Nel mio file di etichetta, è indicato un intervallo di tensione da 5,00 a 17,75 V.
Cordiali saluti.
