Audi A6 4b AKE Einspritzpumpe Wegfahrsperre
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
waqui2000
Messaggio20-01-2009, 16:17    Oggetto: Audi A6 4b AKE Einspritzpumpe Wegfahrsperre Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo liebe Community.
Ich habe nun zwei Tage das ganze WWW durchgesucht und leider keine passende Lösung oder Information gefunden und habe mich deswegen hier neu angemeldet und diesen Beitrag erstellt.
Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich fahre einen Audi A6 4B mit einem 2.5 TDI als quattro. Dieser ist Modelljahr 2000 und hat ein AKE Motor verbaut. Dieser Motor ist aufgrund von Nockenwellenschaden durch einen BAU Motor ersetzt worden. Der Motor wurde komplett mit allen Anbauteilen und Einspritzpumpe eingebaut.
Nun wollten wir gerne diesen Motor starten und haben alle Steckverbindungen angeklemmt. Sobald jetzt der Stecker für die Einspritzpumpe angesteckt wird und die Zündung eingeschaltet wird fängt die Einspritzpumpe ein klickerndes Geräusch von sich zu geben und hört auch nicht wieder auf.
Die EDC Lampe fängt an zu blinken und der Fehlerspeicher wurde ausgelesen.
In diesem ist hinterlegt, das Keine Kommunikation zur Einspritzpumpe J399 aufgebaut werden kann.
Haben diese Einspritzpumpe zum Bosch Instandsetzungsdienst eingeschickt und dieser hat diese komplett durchgecheckt und keinen defekt der Einspritzpumpe und dessen Steuergerät feststellen können.
Habe zu Testzwecken die alte Einspritzpumpe von dem AKE Motor angeschlossen und diese macht einmal kurz dieses klickernde Geräusch und hört dann sofort auf und die EDC Lampe bleibt aus und der Fehlerspeicher kann gelöscht werden und bleibt leer.
Nun konnten wir die Alte Einspritpumpe in dem neuen BAU Motor einbauen und damit läuft er auch aber wir würden gerne die neue Einspritzpumpe mit verändern, da sie eine deutlich geringere Laufleistung hat und auch andere Radialkolben verbaut hat.
Nun habe ich vieles gelesen über Wegfahrsperre und anlernen und habe dieses auch über diverse versuche probiert nur leider ohne Erfolg. vielleicht kann mir jemand über dieses Problem etwas mehr erzählen.
Das Motorsteuergerät hat die Teilenummer 4B2 907 401 B.
VAG-Com ist in der aktuellen Version vorhanden.
Würde mich über positive Antworten sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
waqui2000
Wiesel
Messaggio20-01-2009, 16:41    Oggetto: Audi A6 4b AKE Einspritzpumpe Wegfahrsperre Traduzione in corso...
Solltest du tun.
Das 4B2 907 401 B ist NUR für den AKE (weitere Einschränkung: Automatik).
Gruss Micha
Ultima modifica il 20-01-2009, 17:37, modificato 1 volta in totale.
waqui2000
Messaggio20-01-2009, 17:35    Oggetto: Audi A6 4b AKE Einspritzpumpe Wegfahrsperre Traduzione in corso...
Danke für die schnelle Antwort.
Das Motorsteuergerät wurde nicht mit ersetzt. Ich denke dieses wird aber zwingend erforderlich sein. Welches Steuergerät wird dann gebraucht das dieses besorgt werden kann? Sprich Teilenummer?
Wäre super wenn mir da jemand helfen kann. Ich verzweifel schon fast vor lauter Zahlen von Teilenummern new_cry.gif
Wiesel
Messaggio20-01-2009, 17:37    Oggetto: Audi A6 4b AKE Einspritzpumpe Wegfahrsperre Traduzione in corso...
Zum BAU passendes MSTG wäre z.B. das 8E0907401J - ob das allerdings mit deiner Automatik harmoniert, kann ich nicht sagen.
Gruss Micha
audi4b
Utente VCDS registrato
Messaggio23-01-2009, 8:43    Oggetto: Audi A6 4b AKE Einspritzpumpe Wegfahrsperre Traduzione in corso...
Du musst zusätzlich auch noch das Kombiinstrument tauschen.
Dein Wagen hat die WFS2.
Die neue Pumpe wurde in WFS3 Fahrzeugen verbaut und hängt da auch mit im Kreis drin.
Wäre vermutlich besser die Pumpe zu verkaufen und das Geld auf die Seite zu legen.
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Antifurto Audi A3: Problemi e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wegfahrsperre rausprogrammieren bei Audi A4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Steuergerät Wegfahrsperre Audi A4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ab welchem Baujahr Wegfahrsperre bei Audi 100 2,5 TDI ? Diagnostica di Bordo (OBD)
