Golf 3 TDI: Come rimuovere la protezione sottoscocca
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio02-02-2009, 21:20    Oggetto: Golf 3 TDI: Come rimuovere la protezione sottoscocca Cita
Ciao, qualcuno ha un manuale di istruzioni su come smontare la protezione del sottoscocca della G3 TDI? È possibile farlo anche senza un ponte di sollevamento?
Purtroppo, ho un problema: il filtro dell'olio è bloccato, probabilmente a causa della ruggine. Ho provato a usare una catena per filtri dell'olio, ma da sopra non riesco proprio ad accedervi facilmente. Come si fa ad accedere da sotto?
Grazie per l'aiuto.
Cordiali saluti.
Peter.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 27-08-2026, 6:54.
neubaupe
Messaggio03-02-2009, 12:39    Oggetto: Golf 3 TDI: Come rimuovere la protezione sottoscocca Cita
Nella Seat Ibiza AFN (simile alla Golf III TDI), è meglio installarlo direttamente.
Se pulite il filtro dall'esterno e fissatelo saldamente con le mani pulite.
Si avvita (se si stringe con la mano, si può anche svitare facilmente).
Ho provato tutti gli strumenti, ma semplicemente non c'è abbastanza spazio.
Cordiali saluti.
Peter.
Tradotto il 27-08-2026, 6:55.
Messaggio03-02-2009, 14:32    Oggetto: Golf 3 TDI: Come rimuovere la protezione sottoscocca Cita
Semplicemente allentare un certo numero di viti SW10. Quelle con cui la vasca è fissata.
Si solleva quando si posizionano i cavalletti sotto il trattore o quando si sale su una rampa.
Tradotto il 27-08-2026, 6:56.
efistho
Messaggio03-02-2009, 15:24    Oggetto: Golf 3 TDI: Come rimuovere la protezione sottoscocca Cita
Per il Passat 35i, senza un ponte sollevatore, l'operazione è più complicata, poiché il supporto anteriore si aggancia al telaio. Per il modello 1H, invece, non dovrebbe esserci alcun problema.
Raggiungere il filtro dell'olio da sotto non è molto più facile.
Saluti, efistho.
Tradotto il 27-08-2026, 6:57.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf II - Spurstange vom lenkgetriebe demontieren? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Blechfalz am Unterboden reparieren.. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore costoso, copertura economica Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori sotto auto accelerando: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
