Cosa significano gli errori memorizzati?
internetnihat
Messaggio10-02-2009, 21:15    Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? Cita
Ciao a tutti.
Ho trovato alcuni errori, ma non so come risolverli.
Nel documento numero 19, sezione 'SchST', ho riscontrato i seguenti errori nel bus dati:
-01207 Centralina di controllo per riscaldatore supplementare J364, circuito aperto.
nel n. 09, controllo elettrico.
-01314 Centralina motore, circuito aperto.
-01320 Dispositivo di controllo della temperatura per sistema Climatronic J255, circuito aperto.
Cosa significano questi errori?
Il riscaldatore non funziona nel mio caso.
Ieri ho rimosso la batteria e ne ho installata una nuova, potrebbe essere da questo che dipende il problema?
Cordiali saluti, Nihat.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio10-02-2009, 22:26    Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? Cita
Hai mai cancellato qualcosa e poi ricontrollato?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
internetnihat
Messaggio10-02-2009, 22:39    Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? Cita
Sì, erano fuori.
Non so se saranno di nuovo qui domani.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio10-02-2009, 22:56    Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? Cita
E gli errori sono tornati?
internetnihat
Messaggio11-02-2009, 19:10    Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? Cita
Tutti gli errori sono stati corretti, tranne questo: nel bus dei dati SchST, ho riscontrato i seguenti errori:
-01207 Centralina per riscaldatore ausiliario J364, circuito aperto.
Dopo averlo cancellato, ricompare.
Cordiali saluti.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio11-02-2009, 19:52    Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? Cita
Scrivi che il tuo sistema di raffreddamento non funziona!
Quindi, cercherei il problema nell'alimentazione elettrica; un circuito aperto potrebbe indicare un cavo interrotto? Spina inserita correttamente? C'è tensione?
Non ho ancora letto di errori descritti come "circuito aperto", ho sempre trovato la descrizione di un'interruzione dopo il segno più o meno.
internetnihat
Messaggio11-02-2009, 20:25    Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? Cita
Ave avuto un problema con la centralina del riscaldatore ausiliario e circa 3 ore fa ho sostituito la centralina con una nuova. Il riscaldatore funziona, ma purtroppo, occasionalmente, ricevo questo errore identificato con il codice 01207.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio11-02-2009, 21:00    Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? Cita
Potrebbe essere un difetto.
Sarebbe necessario utilizzare il software/il dispositivo di diagnostica del produttore, come quelli di Eberspächer o Webasto, per effettuare la lettura dei dati.
internetnihat
Messaggio15-02-2009, 11:47    Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? Cita
Buongiorno.
Negli ultimi giorni, ho cancellato l'errore diverse volte e ho fatto funzionare il riscaldatore ausiliario, e l'errore non si è più ripresentato.
Grazie per il vostro aiuto.
Cordiali saluti, nihat.
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0148 - Errore alimentazione carburante Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errore nel sensore di quantità nel buffer di errori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf IV, Alta velocità, errore nella memoria di errore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori MSW 1Z: Problemi dopo la pulizia? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Was bedeuten die Einstellungen in den VAGCOM-Optionen ? Tecnologia Motori Diesel
