Smontaggio della centralina Climatronic su Golf 3
Andy
Messaggio11-04-2003, 19:49    Oggetto: Smontaggio della centralina Climatronic su Golf 3 Cita
Quali trucchi e accorgimenti bisogna tenere a mente per estrarre l'unità di controllo del sistema Climatronic come parte del cruscotto?
Saluti, Andy.
Tradotto il 19-07-2026, 21:46.
Varianti
Messaggio14-04-2003, 16:13    Oggetto: Smontaggio della centralina Climatronic su Golf 3 Cita
Qual è il problema?
Prima, staccare delicatamente il pannello di controllo da tutti i lati con un cacciavite. Poi, allentare le 4 viti e rimuoverlo. Se questo non funziona, svitare l'intera cornice (dove si trova il posacenere). In questo modo, avrai accesso più facilmente.
In realtà è semplice. Non ho mai avuto problemi con questo.
Tradotto il 19-07-2026, 21:47.
Andy
Messaggio14-04-2003, 16:47    Oggetto: Smontaggio della centralina Climatronic su Golf 3 Cita
Grazie per l'informazione.
Volevo solo chiedere se ci fosse la possibilità che qualcosa si rompesse durante il processo.
Gli ganci in plastica che si staccano sono sempre un problema.
Saluti, Andy.
Tradotto il 19-07-2026, 21:48.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smontare il contachilometri della Golf 2. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Anlasser ausbauen beim Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dei pannelli posteriori del portiere per Golf ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Adattamento centralina Climatronic Diagnostica di Bordo (OBD)
