Fumo blu e motore irregolare: cause e rimedi
Messaggio19-03-2009, 12:58    Oggetto: Fumo blu e motore irregolare: cause e rimedi Cita
Attualmente possiedo una Volkswagen Passat del 1996, modello 35i, con motore TDI AFN da 110 cavalli.
Ha percorso ora 401.000 km ed è ancora tutto originale, con il sistema EGR disattivato.
Oggi ho ricaricato il mio impianto di climatizzazione e durante la prova, ho notato che il motore inizia a funzionare in modo irregolare a circa 2800 giri/min e rilascia una grande nuvola blu.
Altrimenti, al minimo e con accelerazione massima (test AU), funziona perfettamente normalmente, e nemmeno sotto carico durante la guida si notano anomalie.
Consumo di olio: circa 0,5 litri ogni 10.000 km; potenza disponibile; presenta una leggera esitazione solo nello stesso intervallo di giri, ma questo problema era già presente quando l'ho acquistato 4 anni fa e con 150.000 km.
Mi piacerebbe avere qualche consiglio su come procedere, perché devo cercare di mantenere i costi sotto controllo.
Grazie, Rüdi.
Tradotto il 25-08-2026, 0:36.
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-03-2009, 13:28    Oggetto: Fumo blu e motore irregolare: cause e rimedi Cita
I seguenti due thread potrebbero essere interessanti.
Per te:
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=17167&start=0&postdays=0&postorder=asc
Ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=13901&start=0&postdays=0&postorder=asc
Alcuni motori a combustione interna sembrano avere problemi quando si avviano lentamente a freddo.
essere in grado di produrre questo fenomeno.
Saluti, Klaus.
Tradotto il 25-08-2026, 0:37.
Messaggio19-03-2009, 13:58    Oggetto: Fumo blu e motore irregolare: cause e rimedi Cita
Ciao Klaus,
Grazie per l'informazione, avrei potuto anche controllare io stesso icon_cool.gif.
Cordiali saluti, Rüdi.
Tradotto il 25-08-2026, 0:38.
Nessun nuovo messaggio Fumo blu Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore VR6 AXK: Marcia irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3C 2.0 BKP: fumo bianco/blu a 1800 giri/min, scopp... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Analisi LOG Audi 2.5 AKE - funzionamento irregolare del m... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi motore: analisi dati OBD e ESP Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LOG di analisi Audi 2.5 AKE - funzionamento irregolare de... Upload
Nessun nuovo messaggio Fumo blu motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
