Material-Fahrer
27-04-2009, 19:05 Oggetto: Problemi con il sistema di blocco del motore |
Ciao!
Allora, io comincio dall'inizio.
Ho passato quasi mezz'ora a cercare, ma non ho trovato nulla di utile per il mio problema.
Ho installato un motore AFN proveniente da un Golf 3 del 1996 in un Corrado.
Tutti i cavi collegati alla ZE, e anche l'approvvigionamento di diesel è garantito.
Il problema è legato al WFS. Il motore si avvia per un breve istante e poi si spegne dopo 1 secondo. Quindi, tipico WFS. Ho quindi chiamato un "esperto", che è davvero competente in questo campo. Abbiamo quindi prelevato dal Golf donatore l'unità di controllo per l'antivol, l'unità di controllo del motore, nonché la bobina di accensione (a cui ho incollato la chiave del Golf con nastro adesivo). Dopo aver collegato l'unità di controllo per l'antivol e aver letto attentamente i diagrammi elettrici, ha funzionato. Ha quindi funzionato effettivamente per 50 minuti in posizione. Poi ho spento il motore per circa 30 secondi per controllare i liquidi. (Ovviamente, l'avevo già fatto prima, ma meglio essere sicuri). Quindi, volevo riavviare il motore, ma è ricominciato subito. Il motore si è spento dopo 1 secondo e ha ripreso a funzionare solo dopo il 10° tentativo. Da, la Wfs è diventata molto capricciosa, cioè a volte funzionava, a volte no.
Ok, allora pensai: forse la spugna ha bisogno del movimento rotatorio del recipiente.
Quindi ho anche preso la serratura dal Golf del fornitore.
Purtroppo, senza successo.
Ha qualcuno altre idee su come posso adattare i WFS?
Avevo anche considerato l'acquisto di un STG senza WFS, ma questo dovrebbe essere possibile! Forse il nuovo sistema di accesso è la soluzione giusta?
Sarei molto grato per eventuali suggerimenti!
Cordiali saluti
Daniel
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
27-04-2009, 21:34 Oggetto: Problemi con il sistema di blocco del motore |
È molto probabile che sia dovuto alla difficoltà di lettura. Spesso, quando giocano a 3, tendono a perdere l'equilibrio.
Il modulo senza WFS ti sembrerà scadente, dato che non esisteva mai un AFN originale. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Material-Fahrer
27-04-2009, 22:18 Oggetto: Problemi con il sistema di blocco del motore |
Quindi, con una nuova bobina, pensi che sarà sufficiente?
Deve essere riprogrammata o come fa a sapere che si tratta della chiave giusta?
27-04-2009, 22:33 Oggetto: Problemi con il sistema di blocco del motore |
"Pensaci bene. Non devi addestrare nessuno." Il sensore di lettura acquisisce solo i dati trasmessi dal transponder e li invia all'unità di controllo. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Material-Fahrer
28-04-2009, 10:05 Oggetto: Problemi con il sistema di blocco del motore |
Ok, allora proverò con una nuova strategia di lettura. Posso farlo, ma solo tra 3 settimane, dato che sono in viaggio per lavoro, ma poi ovviamente vi farò sapere se ha funzionato.
Grazie e cordiali saluti
Daniel
