ESP: I difetti di queste "vile schraube"
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio01-06-2009, 22:08    Oggetto: ESP: I difetti di queste "vile schraube" Cita
Qualcuno ha un'idea su come rimuoverle senza romperle e con gli strumenti giusti?
La causa è il cambio del sensore di temperatura G81.
Volkswagen Golf IV diesel.
Vi ringrazio...
Tradotto il 10-08-2026, 11:48.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio02-06-2009, 0:59    Oggetto: ESP: I difetti di queste "vile schraube" Cita
Ho praticato una fessura con una piccola sega a mano e poi ho svitato la vite, che era relativamente facile da rimuovere, usando un cacciavite. Penso sia il metodo più veloce.
reflexsilber met.
wolfi_b
Messaggio02-06-2009, 9:00    Oggetto: ESP: I difetti di queste "vile schraube" Cita
Oppure, con una lima (credo sia una lima per legno), smussa delicatamente tre superfici attorno alla nocciola (o al tassello).
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 10-08-2026, 11:49.
vc
Messaggio02-06-2009, 14:51    Oggetto: ESP: I difetti di queste "vile schraube" Cita
Le viti a forma di triangolo vengono 'in realtà' utilizzate per proteggere le custodie antideflagranti (classe di protezione Ex D) da accessi non autorizzati, quindi in questo caso vengono utilizzate per uno scopo diverso.
Si possono quindi procurarsi, ad esempio su internet, dei cacciaviti speciali (si pensi a vecchi set di posate), che sono facilmente acquistabili, e così si risolve il problema.
Tradotto il 10-08-2026, 11:50.
Tribu
Messaggio02-06-2009, 22:27    Oggetto: ESP: I difetti di queste "vile schraube" Cita
Cool, grazie mille per i vostri consigli. Beh, allora mi metto al lavoro per capire come "crackare" l'ESP. "Ex Besteck" suona bene, segare è la cosa più semplice, ma quella con la noce sembra la migliore icon_smile.gif.
C'è qualcosa per tutti e non vedo l'ora di sabato... ^^
Grazie mille.
Tradotto il 10-08-2026, 11:51.
Tribu
Messaggio06-06-2009, 21:43    Oggetto: ESP: I difetti di queste "vile schraube" Cita
Ho usato una chiave a tubo da 7 e l'ho incastrata con molta attenzione sulla vite di fissaggio, dopodiché è stato facile svitarla.
E ancora risparmio grazie al forum icon_biggrin.gif.
Grazie...
Tradotto il 10-08-2026, 11:52.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
