Diesel-Reiniger | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Messaggio22-12-2008, 17:14    Oggetto: Cita
Certo, quella è effettivamente un po' volgare.
In realtà, è semplice: altrimenti, come farebbe il liquido a raggiungere il foro di ritorno?
neubaupe
Messaggio22-12-2008, 17:23    Oggetto: Cita
Hai perfettamente ragione!
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Qualche commento al mio post precedente?
Messaggio22-12-2008, 18:07    Oggetto: Cita
La tua descrizione sembra più indicare una mappa di controllo "astuta" o "ingegnosa".
Sembra essere un hobby dei programmatori, perché anche il mio BMR (Piezo PD) ha questa caratteristica.
Motore freddo, al minimo, portarlo a circa 1300 giri al minuto premendo sull'acceleratore con il piede, quindi rilasciare la frizione e:
sssssssSSSSSSSS, il motore sale improvvisamente a 2500 giri.
Se non è presente, la partita non può iniziare.
LaurenzBo
Messaggio16-06-2009, 15:25    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
Non ho provato il prodotto LiquiMoly, ma ho avuto ottime esperienze con un altro detergente per il sistema diesel (vedi: /viewtopic.php?t=18828&highlight=).
Aveva una compressione molto bassa (35-39-39-21) ed era stato consigliato di utilizzare un prodotto per la pulizia delle valvole, per rimuovere eventuali depositi di carbonio. A causa della prospettiva poco allettante di dover smontare la testa e rettificare le valvole, ho provato questo prodotto, e – sorpresa: la compressione è diventata 34-34-32-34! Da allora, il motore funziona di nuovo perfettamente, e consuma circa mezzo litro in meno ogni 100 km, mantenendo lo stesso stile di guida. A proposito, insieme al consiglio, ho ricevuto anche l'avvertimento che l'eccessiva compressione causata dal deposito di fuliggine sull'albero motore può facilmente provocare danni al motore, ed è molto più grave del problema della valvola di scarico difettosa.
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pulitore DPF Diesel Würth: Rimozione Ottima Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel 2.0 170 CV: prestazioni e consumi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LD Log A3 8P 2.0 Diesel Upload
Nessun nuovo messaggio Diesel - Spülung Tecnologia Motori Diesel
