RuffRyda
20-06-2009, 15:06 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Ho un problema: la mia auto non si avvia più!
All'inizio, la mia auto faceva fatica ad avviarsi solo quando era fredda, e usciva sempre del fumo bianco, ma solo durante l'avviamento. Successivamente, il problema si è manifestato anche quando l'auto era più calda.
Ora non si avvia più. Esce solo fumo bianco dallo scarico.
Potrebbe avere qualcosa a che fare con l'iniezione.
Ho già controllato diverse cose:
-I tempi di fasatura sono corretti.
-Ho svitato l'iniettore, e sta spruzzando.
- Sono stati letti gli errori, ma non ce ne sono.
- Sostituite le candele di accensione.
È un'Audi 80 1.9 TDI del tipo 1Z.
Sapete, potrebbe essere qualcos'altro?
Tradotto il 30-08-2026, 12:25.
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
20-06-2009, 15:23 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Hai controllato la velocità del motore durante il tentativo di avviamento?
Profilo MP Garage |
RuffRyda
20-06-2009, 15:26 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
No, non l'ho fatto. Ho solo acceso l'accensione e letto i codici di errore.
Tradotto il 30-08-2026, 12:26.
Bertil Profi-Schrauber
20-06-2009, 17:59 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Sicuramente il thread di Haehnleins ti fornirà un possibile approccio per risolvere il tuo problema.
/viewtopic.php?t=1610&highlight=qualm
Ci sono elencate praticamente tutte le possibili fonti di errore che possono esistere.
Credo che il problema sia dovuto a una vite allentata dell'ammortizzatore. Prova a utilizzare la funzione di ricerca inserendo "vite ammortizzatore". Questo dovrebbe fornirti ulteriori informazioni utili.
EDIT:
Citazione: | | I tempi di fasatura sono corretti | .
Come viene verificato?
Staticamente,  questo non porta a nessun risultato, e dinamicamente, } probabilmente non funzionerà se non è in esecuzione! }
Quali sono i valori di compressione? Gruß Bertil
Tradotto il 30-08-2026, 12:27.
RuffRyda
21-06-2009, 20:57 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Un meccanico ha fatto questo, ha controllato le fasature. Fa cambi di cinghia di distribuzione e altre operazioni ogni giorno.
Domani verificherò la compressione e vi farò sapere i risultati. Inoltre, controllerò se la puleggia dell'albero motore è allentata.
Grazie mille per l'aiuto.
Tradotto il 30-08-2026, 12:28.
RuffRyda
22-06-2009, 21:03 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Oggi ho controllato di nuovo i tempi di fasatura, e a quanto pare non sono del tutto corretti.
Sono leggermente fuori fase. Potrò testare la compressione solo domani, così come la vite dell'albero motore. Il mio capo meccanico dice sempre che il problema è la pompa.
Ma se si svitano gli iniettori e si lasciano i tubi collegati, e si avvia il motore, se l'iniettore spruzza (come dovrebbe fare), allora la pompa dovrebbe generare una pressione sufficiente. Potrebbe davvero essere un problema della pompa stessa?
Ho appena spedito i miei ugelli per farli riparare.
Tradotto il 30-08-2026, 12:29.
RuffRyda
24-06-2009, 15:35 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Purtroppo, non posso verificare la compressione prima della prossima settimana, perché ho spedito i supporti con gli iniettori e ne ho bisogno. La vite dell'albero motore non dovrebbe essere allentata, dato che i tempi di fasatura sono quasi perfetti e la cinghia di distribuzione è ancora molto tesa, oppure, se non lo fosse, dovrebbe essere allentata?
Se la compressione è corretta, allora penso che il problema possa essere solo legato all'iniezione.
Tradotto il 30-08-2026, 12:30.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
30-06-2009, 9:33 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Se sei sicuro che la vite sia ben serrata, prova a far rotolare l'auto. Se in quel caso si avvia, il motorino di avviamento gira troppo lentamente oppure c'è una mancanza di compressione. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 30-08-2026, 12:31.
RuffRyda
30-06-2009, 17:32 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Bene, allora domani proverò.
Oggi ho installato nuove iniettori, ma il motore non si avvia e produce solo fumo bianco dallo scarico.
Ho ricontrollato personalmente i tempi di fasatura, non è vero che le pompe di iniezione sono particolarmente sensibili?
Il perno non entra completamente, ma sembra quasi entrarci. Inoltre, nel coperchio della valvola, il perno entra solo a metà.
È chiaro che bisogna regolare la fasatura, ma dovrebbe comunque avviarsi se il problema è quello e il motore gira male?
La vite dell'albero motore può allentarsi anche se la cinghia di distribuzione è ancora correttamente tesa?
Tradotto il 30-08-2026, 12:32.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-06-2009, 20:50 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]  |
Profilo MP WWW Garage |
RuffRyda
30-06-2009, 22:55 Oggetto: TDI 1.9 non parte: aiuto! (fumo bianco) |
Certo, lo controllerò sicuramente, dato che devo comunque regolare i tempi di accensione.
Allora, lo faremo.
nonostante i mille ringraziamenti per il messaggio
Tradotto il 30-08-2026, 12:35.
