Ladedruck = 0 - Notlauf?
zzzZZ
Messaggio26-04-2003, 16:10    Oggetto: Ladedruck = 0 - Notlauf? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo allerseits,
ich habe seit Gestern das Problem, daß kein Ladedruck mehr aufgebaut wird.
Heutige Kontrolle ergab folgendes:
- Alle Unterdruckschläuche O.K.
- Test der VTG mit Hilfe einer großen Arztspritze O.K.
- Wechsel des Ladedruckregelventils gegen das zur AGR-Regelung getauscht aber leider ohne Besserung
Beim Starten des Motors konnte ich beobachten, daß die VTG in die Position für max. Ladedruck gefahren wird, dort für ca. 1 Sekunde verharrt und dann schlagartig in die Stellung für min. Ladedruck geht.
Würde dies nicht für die Aktivierung des Notlaufprogramms sprechen, weil irgendein Signal dem Steuergerät unplausibel erscheint? Die Vorglühlampe blinkt jedenfalls nicht und der Motor hört sich gesund an.
Ich hab leider kein VAG-COM um den Fehlerspeicher auszulesen. Vielleicht jemand im Großraum Köln? Ansonsten muß ich am Montag zum Freundlichen.
Ich bin ratlos.....
Messaggio26-04-2003, 16:41    Oggetto: Re: Ladedruck = 0 - Notlauf? Traduzione in corso...
spontan würde ich auch auf sowas tippen . . . und als Nächstes den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Ist der Motor irgendwie getunt?
00schmu
Messaggio26-04-2003, 17:23    Oggetto: Ladedruck = 0 - Notlauf? Traduzione in corso...
Mit dem 1Z bekommt man so einen ähnlichen Notlauf, wenn man die Sicherung vom Zigarettenanzünder himmelt.
Messaggio26-04-2003, 17:31    Oggetto: Ladedruck = 0 - Notlauf? Traduzione in corso...
wenn die aber einmal kaputt ist und sie u.a. das Ladedruckventil versorgt, dürfte das nicht jedesmal beim Motostart kurz aktiv werden, d.h. die VTG bewegen . . . icon_confused.gif
. . . mal abgesehen von der Laderfrage Wastegate - VTG.
zzzZZ
Messaggio26-04-2003, 18:19    Oggetto: Re: Ladedruck = 0 - Notlauf? Traduzione in corso...
Yup, ist ein in das Steuergerät integriertes abschaltbares Boxentuning. Ist aber egal ob aktiviert oder deaktiviert - er zeigt immer das gleiche Verhalten.
Zusätzlich hab ich noch beobachtet, daß wenn man den Zündschlüssel auf die Vorglühpostion dreht, > 5 Sekunden wartet und erst dann startet, sich die VTG überhaupt nicht bewegt. Dies macht sie nur beim direkten Straten des Motors.
Jetzt müsste man wissen welche Checks alle vor dem eigentlichen Startvorgang ablaufen.
Messaggio26-04-2003, 20:01    Oggetto: Re: Ladedruck = 0 - Notlauf? Traduzione in corso...
Tja . . . wenn "die Box" den RWG-Check über die Toleranzen hinaus verfälscht (z.B. durch zu frühes Einschalten) reagiert zumindest mein AFN darauf mit Vorglüh-Blinkfeuer . . . und nem Fehlereintrag.
Wie das beim ALH abläuft weiß ich nicht (meine Frau läßt mich mit sowas nicht an ihren Ibiza ran icon_sad.gif )
Genau - und dafür müßte man wohl bei Bosch einbrechen . . .
Aber bring zumindest mal in Erfahrung, was der Fehlerspeicher sagt.
zzzZZ
Messaggio28-04-2003, 20:34    Oggetto: Ladedruck = 0 - Notlauf? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
das Problem hat sich erstmal von selbst erledigt.
Nachdem mir das am Sonntag keine Ruhe gelassen hat, habe ich das Steuergerät ausgebaut und mal einen Blick auf die Modifikationen geworfen mit der Hoffnung irgendwelche Kaltlötstellen o.ä. an den zusätzlichen Kabeln zu finden. Ich konnte jedenfalls nix feststellen. Alles war bombenfest verlötet.
Nachdem ich alles wieder zusammengabut hatte, verhielt der Wagen sich wieder ganz normal?!? Ich hoffe das bleibt jetzt auch so. Zum Fehlerauslesen bin ich deshalb auch nicht mehr gefahren.
Wenn das Spiel wieder anfangen sollte, melde ich mich wieder.
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sovratensione turbina: emergenza durante il viaggio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A4 TDI Notlauf wegen zu hohem Ladedruck Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio kurzzeitiger Notlauf wegen erhötem Ladedruck Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Hilfe, AFN Ladedruck 2bar und kein Notlauf??? Tecnologia Motori Diesel
