reuselkopp Blaumann
13-08-2009, 9:12 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
Ciao a tutti,
Ho cercato informazioni, ma ho trovato solo riferimenti alla Golf 4. Dato che la mia Golf 3 Variant fa rumore all'asse anteriore, vorrei sostituire le biellette e i tiranti stabilizzatori. Con quale coppia di serraggio vanno serrati i bulloni della Golf 3?
Reuselkopp. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 08-09-2026, 17:51.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
13-08-2009, 9:15 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
25 Nm.
Utilizzare nuove madri. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
13-08-2009, 10:36 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
Grazie!
Devo fare attenzione a qualcos'altro durante l'installazione? Una cosa strana è che i nuovi braccetti di collegamento sono più spessi del diametro del perno rispetto a quelli vecchi. La vecchia vite potrebbe essere una M6, mentre quella nuova è almeno una M8. È stato modificato qualcosa e rilasciata una versione rinforzata?
Tradotto il 08-09-2026, 17:52.
13-08-2009, 10:41 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
reuselkopp ha scritto: | | È stata modificata in qualche modo e rilasciata una versione potenziata? |
Certo, è possibile. A dire il vero, non ci ho mai fatto molto caso. MfG. Michael
Tradotto il 08-09-2026, 17:53.
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
17-08-2009, 8:00 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
Ciao a tutti,
Nel fine settimana ho sostituito le barre stabilizzatrici e, in realtà, è andato tutto abbastanza bene. L'inserimento delle nuove barre stabilizzatrici è stato un po' faticoso e bisogna fare molta pressione perché entrassero nel stabilizzatore. Ora, però, ho una domanda riguardo ai gommini. Ho serrato il dado con i 25 Nm prescritti, ma è normale che il gommino superiore venga completamente schiacciato e che si sposti lateralmente sotto la rondella? Questo non mi è capitato con il gommino inferiore.
Tradotto il 08-09-2026, 17:54.
17-08-2009, 23:14 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
reuselkopp ha scritto: | | che il cuscinetto in gomma superiore viene completamente schiacciato | .
In posizione completamente abbassata, sì. Quando è sollevato, dovrebbe apparire meglio. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
18-08-2009, 7:41 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
Mosche TDI-GTI-4-Motion e grazie per il tuo aiuto.
jetzt habe ich aber noch eine Frage bezüglich des Einbaus. Vielleicht habe ich da ja was falsch gemacht. Wird die Mutter unter der Koppelstange erst angezogen wenn das Fahrzeug im eingefederten Zustand ist? Oppure, è indifferente?
Tradotto il 08-09-2026, 17:55.
18-08-2009, 8:06 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
Non importa, non è un problema. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
18-08-2009, 12:29 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
Allora, sono sollevato e spero che il TÜV approvi di nuovo il mio mulino per altri due anni.
Tradotto il 08-09-2026, 17:56.
Octavia_4x4 Schrauber
24-08-2009, 15:18 Oggetto: Momento di serraggio barra stabilizzatrice Golf 3 |
VW ha apportato delle modifiche: nei modelli più vecchi c'erano delle rondelle di dimensioni relativamente piccole, mentre quando ho sostituito i braccetti dello sterzo nel mio TDI (con lo stesso asse della Golf III), ho trovato delle rondelle di dimensioni maggiori rispetto ai supporti in gomma, il che ha reso l'insieme molto meno compresso.
Per il disco di supporto sottile, è normale.
