Lo Sharan frena autonomamente: colpa dell'ESP?
Sharanfuchs
Messaggio25-08-2009, 21:44    Oggetto: Lo Sharan frena autonomamente: colpa dell'ESP? Cita
Ciao appassionati di motori diesel!
Ho urgentemente bisogno di aiuto.
Da tempo ho un problema con il mio Sharan 2.0 TDI DPF, immatricolato nel 2006, e l'officina VAG non è riuscita a individuare la causa perché si manifesta solo occasionalmente.
Di tanto in tanto, il veicolo effettua una breve frenata (in frazioni di secondo) sul lato destro, e non è facile stabilire se la frenata avvenga nella parte anteriore o posteriore.
Ho già letto in questo forum, risalente al 2008, una descrizione di un problema su una Passat TDI che sembra essere molto simile. Vorrei riprendere questo argomento perché il post del 2008 non ha fornito alcuna soluzione.
Secondo la maggior parte delle persone, il rumore proviene dalla parte posteriore destra.
Durante la frenata, l'intensità può variare. Spesso si avverte una forte decelerazione, a volte invece solo un leggero rallentamento, e occasionalmente è udibile solo un rumore sommesso ma inequivocabile.
Questo fenomeno si verifica spesso dopo aver superato una curva a destra, quando il veicolo viene riportato in rettilineo e accelerato leggermente o moderatamente. In caso di forte accelerazione o di uno stile di guida sportivo, l'errore non si manifesta; si presenta solo con una guida più prudente. Tuttavia, (più raramente), l'errore può insorgere anche su strada dritta e pianeggiante, ma sempre durante l'accelerazione.Durante le vacanze, abbiamo percorso una strada di campagna molto dissestata e sconnessa, che consentiva a malapena di superare i 60 km/h. Su un tratto di 5 km, il problema si è manifestato almeno 20 volte, a volte in modo piuttosto evidente, anche andando dritti e senza accelerazioni aggiuntive.
La spia dell'ESP non si accende. Ho attivato l'ESP diverse volte durante l'inverno, intenzionalmente, e ha sempre funzionato correttamente, segnalando l'intervento tramite la spia. Non ci sono voci nel registro degli errori relative a questo problema.
La frequenza degli errori è molto variabile. Alcuni giorni si verifica solo 1 o 2 volte, altri giorni molto più frequentemente, da 5 a 10 o anche 15 volte. Altre volte, non si presenta affatto per settimane intere, nonostante il veicolo venga utilizzato quotidianamente per una distanza media di almeno 20-50 km. Finora, non ho potuto riscontrare alcuna dipendenza dalle condizioni meteorologiche o dalla temperatura.
Ich habe eine Fehlsteuerung innerhalb des ESPs im Verdacht. Irgendein Umstand muß dem Steuergerät einen kritischen Zustand vermitteln, so dass das ESP meint, ein Rad abbremsen zu müssen. Im Internet habe ich schon von Problemen mit dem Gierraten- und Querbeschleunigungssensor gelesen, aber leider keine gesicherten Angaben dazu gefunden. Meine VAG Werkstatt hatte schon am rechten Vorderrad einen nicht einwandfreien Drehzahlsensor gewechselt, die Ausgangsspannung hatte den Sollwert nicht erreicht. Purtroppo, non ha portato alcun risultato.
Chi può aiutarmi con questo problema? Qualcuno ha già riscontrato un errore simile? Dove posso trovare i sensori di velocità di imbardata e accelerazione laterale? Vorrei esaminare attentamente l'ambiente circostante.
Saluti dal Sharanfuchs.
Tradotto il 10-07-2026, 4:18.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-08-2009, 22:10    Oggetto: Lo Sharan frena autonomamente: colpa dell'ESP? Cita
Mi piacerebbe prendere un dispositivo VAG-COM e un passeggero, e fare una prova su strada. Il passeggero dovrebbe prestare attenzione ai valori di accelerazione laterale e longitudinale che vengono visualizzati durante il momento in cui si verifica l'errore.
Tradotto il 10-07-2026, 4:19.
Sharanfuchs
Messaggio25-08-2009, 22:17    Oggetto: Grazie per il consiglio Cita
Questa è una possibilità.
Proverò a farlo quando il mio adattatore economico acquistato su eBay sarà in grado di visualizzare i valori.
Me ne occupo io.
Un problema molto più grande è che anche questo potrebbe causare un errore.
È più o meno come andare dal dentista.
Un valore misurato alterato da un errore si modificherebbe effettivamente a causa della breve durata dell'errore?
Ciao Sharanfuchs.
Tradotto il 10-07-2026, 4:20.
Messaggio25-08-2009, 23:14    Oggetto: Riguardo al tuo consiglio, grazie Cita
Sharanfuchs ha scritto:
Würde denn sich ein angezeigter Messwert bei der kürze des Fehlers überhaupt verändern?
Certo. Metti il laptop sul sedile e prova a scuotere l'auto dall'esterno. Così vedrai quanto velocemente succede.
Tradotto il 10-07-2026, 4:21.
Sharanfuchs
Messaggio26-08-2009, 6:33    Oggetto: non lo sapevo ancora Cita
Grazie, lo proverò non appena avrò tempo.
Sharanfuchs
Messaggio30-08-2009, 11:15    Oggetto: Ho provato a fare delle misurazioni Cita
Ciao Michael,
Ho cercato di eseguire le misurazioni che mi hai suggerito.
Con il mio economico strumento di diagnostica, non sono riuscito ad ottenere risultati.
Ho appena acquistato un sistema di intelligenza artificiale con VCDS 805, appositamente per avere più comodità.
Tutte le centraline non riportano alcuna segnalazione di errore nella memoria.
Finora sono riuscito solo a visualizzare il sensore dell'angolo di sterzata.
Non ho ancora trovato altri sensori, quindi non so nemmeno come verificarne il funzionamento.
Devo ammettere che tutti questi termini come "blocchi di misurazione, file di etichette, canali" mi sembrano un po' oscuri. Non ho alcuna esperienza con essi, anche se nelle ultime settimane ho cercato di informarmi molto su internet.
Esiste forse una sorta di introduzione/guida per principianti su questo argomento?
Come tecnico elettronico, ho già delle buone basi, ma finora mi manca ancora quella scintilla di comprensione in questo campo.
Chi può aiutarmi qui?
Saluti, Jo.
Tradotto il 10-07-2026, 4:24.
Messaggio30-08-2009, 11:45    Oggetto: Lo Sharan frena autonomamente: colpa dell'ESP? Cita
Dai un'occhiata alla cartella dove è installato VCDS, lì troverai sicuramente una guida.
vagtuning
Messaggio30-08-2009, 12:16    Oggetto: Lo Sharan frena autonomamente: colpa dell'ESP? Cita
Hai già installato il nuovo cablaggio del collettore di massa?
La cosa faceva di tutto, cose possibili e impossibili...
Tradotto il 10-07-2026, 4:25.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, veicolo frena in modo asimmetrico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP si attiva da solo. Aiuto! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: inizio avanzamento automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore accelera da solo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: luci e frenate in curva a sinistra Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
