Kurzes Hochdrehen nach Start | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Cord
Messaggio02-05-2003, 2:44    Oggetto: Cita
La mia esperienza: la pillola NTC nel distributore funziona, oppure no. Se non funziona, il valore di temperatura indicato di solito è sempre errato e non sporadico, come descrivi tu. D'altra parte, ci possono essere problemi di contatto anche direttamente sull'elemento sensore. Questi problemi possono anche dipendere dalla temperatura.
A volte, i sensori di temperatura possono fornire letture errate. Ad esempio, nei blocchi di dati, si possono osservare fino a 10 valori diversi ogni 10 secondi. Questo fenomeno si verifica spesso in concomitanza con le vibrazioni.
Ho controllato un sensore e ho scoperto che era entrata acqua al suo interno.
Tradotto il 30-08-2026, 16:56.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio02-05-2003, 7:44    Oggetto: Cita
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif Dati del motore e del veicolo, vedere di seguito nella firma! icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Il quadro strumenti segnala anche un errore, ma identifica il sensore come "G2". Tuttavia, sono sicuro che si tratti dello stesso sensore (come indicato da diesel.gustav, grazie).
Oggi sostituirò il dispositivo una volta, poi vedremo cosa succede. Grazie.
Saluti, Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 30-08-2026, 16:57.
Messaggio02-05-2003, 17:16    Oggetto: Cita
diesel.gustav ha scritto:
Il sensore "G62" si trova, ovviamente, non sul radiatore, ma sulla testata nel settore del 2° cilindro. 2 dei suoi pin sono collegati all'indicatore di temperatura, mentre gli altri 2 sono utilizzati per la misurazione della temperatura da parte della centralina EDC. La disposizione dei pin, secondo le mie informazioni, dipende dalla forma del connettore. Esistono 2 versioni diverse. La denominazione "G62" è corretta. .
Gustav ha ragione: almeno il sensore EDC per la temperatura del motore non ha lo stesso nome ovunque. Nell'ALH ha lo stesso numero, nell'AFN, come detto, è il G27, anche se, come nell'ALH, include anche il sensore di temperatura, che a sua volta è il G2 in entrambi i casi. icon_eek.gif icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif
Tradotto il 30-08-2026, 16:58.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio03-05-2003, 19:48    Oggetto: Cita
Ho sostituito il sensore, ma è sempre così allentato?
Ho appena sostituito l'O-ring, ma questo buon pezzo rimane lì, in realtà, solo per forma, è normale? icon_question.gif icon_question.gif ??
Ha un significato il fatto che il colore della plastica del nuovo distributore sia verde e quello del vecchio sia nero? Mi piacerebbe saperlo icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 30-08-2026, 16:59.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio04-05-2003, 20:33    Oggetto: Cita
Grazie al trapianto, tutti i sintomi sono scomparsi. Anche se al donatore non si nota nulla, lui è stato la causa del problema.
Grazie mille per il vostro aiuto.
Peter.
Tradotto il 30-08-2026, 17:00.
Messaggio04-05-2003, 20:43    Oggetto: Cita
Mc_Givertechnik ha scritto:
Grazie allo scambio, tutti i sintomi sono scomparsi. Anche se al donatore non si nota nulla, lui è stato il responsabile.
Ciao Peter,
È bello che tu ci comunichi il risultato finale icon_smile.gif.
Resta solo da vedere se, con il sistema di recupero dell'energia, ne risulterà un maggiore consumo.
Tradotto il 30-08-2026, 17:01.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio05-05-2003, 7:07    Oggetto: Cita
Ciao Ulf!
Dopo la mia prova su strada di ieri, posso solo dire che il consumo è rimasto invariato. Tuttavia, non collegherei necessariamente questo al sensore, dato che le temperature esterne sono aumentate e i periodi di funzionamento a freddo sono diventati molto più brevi. Avrei bisogno di dati comparativi di altri proprietari di T4 che utilizzano il motore ACV.
Ieri, su una strada extraurbana, con il climatizzatore automatico acceso e una guida moderata, l'autobus ha consumato 7,3 litri ogni 100 km icon_biggrin.gif. Per questo veicolo pesante, che ha un'aerodinamica paragonabile a quella di un mattone, non è un valore male, vero? icon_wink.gif
Saluti, Peter.
Tradotto il 30-08-2026, 17:02.
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pfeifen GTD CFGB: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore G4 1.6 FSI fa rumore subito dopo l'avviamento? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni e fumo bianco dopo l'avviamento, motore AAZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Nessuna potenza dopo l'avviamento Tecnologia Motori Diesel
