Marcatura OT per Passat 3BG 1.9 TDI AVF con cambio automatico TT5?
corryfan
Messaggio24-09-2009, 21:25    Oggetto: Marcatura OT per Passat 3BG 1.9 TDI AVF con cambio automatico TT5? Cita
Mi può dire dove si trova l'elemento a cui si fa riferimento? Dove posso trovare la marcatura 'OT' sul cambio?
È disponibile anche presso il distributore automatico? Non ho un volano, ma solo la corona dentata del motorino di avviamento.
Contesto:
Ho sostituito di recente la cinghia di distribuzione e ora vorrei ricontrollare e, se necessario, ottimizzare la fasatura, dato che il motore funziona bene ai bassi regimi come prima, ma in autostrada, ai regimi più alti, sembra avere qualche difficoltà (il problema è legato all'anticipo/ritardo dell'accensione, come si può vedere da alcuni thread esistenti).
Per evitare di dover smontare nuovamente metà della parte anteriore dell'auto per sostituire il sensore dell'albero motore, vorrei provare a segnare il punto di riferimento direttamente sul cambio.
Ah, sì, la tensione della mia batteria è un po' troppo alta (l'indicatore, quando il motore è freddo, è leggermente sopra l'area indicata, circa a metà del piccolo prolungamento metallico).
Funziona?
Certo, ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
corryfan
Messaggio28-09-2009, 17:54    Oggetto: Marcatura OT per Passat 3BG 1.9 TDI AVF con cambio automatico TT5? Cita
nessuno icon_eek.gif ha un piano ?
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Problemi con il sistema di lavaggio automatico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio OT Markierung Kurbelwelle AFN Automatik Golf 3?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aiuto, vibrazioni e difficoltà di avviamento nel 1.9TDI ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2.5 TDI: Cambio automatico a 5 marce Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico difettoso? Passat 1.9 TDI AHU Tecnologia Motori Diesel
