Kupplung schon nach 14.000km verschlissen!?
Manuel Thomas
Messaggio03-05-2003, 10:02    Oggetto: Kupplung schon nach 14.000km verschlissen!? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Fahre einen Chipgetunten A4 Avant AFN mit 140PS/ 300Nm.
Bin mit meiner ersten Kupplung 192.000km gekommen, und habe dann bei einer freien großen Werkstatt ein SACHS- Kupplungset mit Ausrücklager, Druckplatte und Kupplungscheibe einbauen lassen.
Nach nun ca. 14.000km, davon ca. 12.500km im eingelegten 5. Gang auf langen Autobahnetappen, schleift die Kupplung schon wieder im Bereich von 1700- 2500U/min.
Der Effekt tritt natürlich nur auf, wenn ich aus dem Drehzahlkeller (1500U/min) herausbeschleunige mit ca. halber- Voller Gasbetätigung.
Darf das sein? Kann hier ein Materialfehler vorliegen?
Ich weiß ja das eine Kupplung ein Verschleißteil ist, aber 14.000km Langstrecke ist doch ein bißchen wenig, oder?
Der Werkstattmeister nimmt Kontakt mit Sachs auf, und ich hoffe ich bekomme Kulanz.
Was meint Ihr?
Gruß und Danke
Manuel
tino
Messaggio06-05-2003, 14:31    Oggetto: kupplung rutscht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo,
das gleiche problem hatte ich auch schon mit so wenig km aber als wir dann die kupplung gewechselt wollten stellten wir fest das ein simmerring undicht war und öl auf die kupplung tropfte also brauchte man nur den wechseln.
viel glück mit der antwort
mfg
tino
Nessun nuovo messaggio Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASZ e frizione: sono già alla fine dopo 28.000 km? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione usurata? Problemi alla frizione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione usurata Nissan Almera N16? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione difettosa: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
