Errore iniettore Golf AVU, codice P1226
Laie
Messaggio23-10-2009, 20:46    Oggetto: Errore iniettore Golf AVU, codice P1226 Cita
Ciao amici,
VAG Com segnala un errore relativo all'iniettore (codice P 1226) nel mio Golf 4 1.6 AVU: corto a massa e mancata accensione.
Ho sostituito l'iniettore, ma il motore continua a funzionare su 3 cilindri.
Gli stessi errori.
Scintilla presente, benzina presente. Compressione ok.
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!! Avete qualche consiglio?
Tradotto il 06-07-2026, 18:53.
Messaggio23-10-2009, 20:51    Oggetto: Errore iniettore Golf AVU, codice P1226 Cita
Quale versione di VAG-COM e, per favore, il numero di serie?
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio23-10-2009, 20:54    Oggetto: Oggetto: Problema iniettori Golf AVU, codice errore P1226 Cita
Laie ha scritto:
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!! Avete qualche consiglio?
Sì, non usarne così tanti! icon_wink.gif Ne basta uno.
Potrebbe essere quasi certamente un problema del cablaggio, se l'ugello è nuovo.
Tradotto il 06-07-2026, 18:54.
Messaggio23-10-2009, 21:09    Oggetto: Errore iniettore Golf AVU, codice P1226 Cita
Oppure a qualcos'altro...
Laie
Messaggio23-10-2009, 21:23    Oggetto: VCDS 9080 Cita
Dove posso trovare la sr? Non disponibile.
Messaggio24-10-2009, 4:33    Oggetto: Oggetto: VCDS 9080 Cita
Laie ha scritto:
Dove posso trovare la sr.? N. ?
Nella schermata "Informazioni...". Va bene.
Sì, il cablaggio sarebbe ancora un'ottima idea. Potresti inserire qui una copia del messaggio di errore memorizzato nella centralina del motore (indirizzo centralina 01)?
Tradotto il 06-07-2026, 18:56.
Laie
Messaggio24-10-2009, 7:26    Oggetto: Errore iniettore Golf AVU, codice P1226 Cita
Nel sistema Elsa Win, dopo la sostituzione degli iniettori, è necessario cancellare i vecchi valori memorizzati e riprogrammare la centralina del motore. È corretto? Come si fa con VCDS?
Messaggio24-10-2009, 8:14    Oggetto: Errore iniettore Golf AVU, codice P1226 Cita
Memorizzare il valore 0 nel canale di adattamento 1 della centralina del motore.
Non ricordo se è necessario un login (autorizzazione di accesso). Comunque, il messaggio di errore che hai ricevuto è un po' strano. Potresti per favore reinserire il contenuto della memoria degli errori? Oppure, idealmente, una scansione completa in modo da poter vedere i numeri di parte.
Tradotto il 06-07-2026, 18:57.
Laie
Messaggio24-10-2009, 8:22    Oggetto: Errore iniettore Golf AVU, codice P1226 Cita
Il messaggio proveniente dalla centralina del motore:
Valvola di iniezione cilindro 2 (N31), cortocircuito a massa, codice errore P1226-35-00.
16686 Cilindro 2: Interruzione della combustione, codice di errore P0302-35-00.
Questo messaggio è apparso anche prima della sostituzione dell'iniettore.
Candele nuove.
Tradotto il 06-07-2026, 18:58.
Messaggio24-10-2009, 9:15    Oggetto: Errore iniettore Golf AVU, codice P1226 Cita
Prova semplicemente a scambiare gli iniettori 2 e 3 e cancella la memoria degli errori. Non è che tu abbia scambiato la borsa con quella sbagliata.
Laie
Messaggio24-10-2009, 9:35    Oggetto: Errore iniettore Golf AVU, codice P1226 Cita
Se il primo cilindro è sulla parte anteriore, vicino alla cinghia di distribuzione, allora sono sicuro che il secondo sia anch'esso in quella posizione. Ho sostituito l'ugello.
L'apprendimento del sistema di messaggistica non ha avuto alcun effetto.
Quando avvio il motore, inizialmente si accende la spia ESP, e quando accelero, prima lampeggia la spia delle emissioni, per poi rimanere accesa in modo fisso.
Tradotto il 06-07-2026, 18:59.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un sistema VE-ESP di una Golf 4 su u... Tecnologia Motori Diesel
