2.0TDI BKD - AGR defekt oder was ist das hier?
Deus Violentia
Messaggio09-11-2009, 18:24    Oggetto: 2.0TDI BKD - AGR defekt oder was ist das hier? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe heute entdeckt, daß es bei mir hinter dem AGR sehr ölig-dreckig ist und habe darauf das AGR und die Drosselklappe ausgebaut. Ich weiß nicht woher diese Verschmutzung kommt. Sie ist hinter dem AGR an Kopf, Block und Ansaugbrücke. Die Ansaugbrücke selbst scheint nicht Ursache zu sein.
Wie das AGR nach 20tkm aussieht, hat mich schockiert. Eine 3mm dicke Schicht Schlacke ringsum, das ist ja bald nicht normal! Habe es vor dem Einbau erstmal gereinigt. Ich habe den drinegnden Verdacht, daß der Dreck AUS dem AGR nach außen gelangt durch das Loch welches im Foto zu sehen ist. Kann das sein oder ist das undenkbar? Wozu dient dieses Loch unter der Druckdose? Fahrverhalten ist normal.
Wie kann man das Steuergerät derart modfizieren, daß ein Verschluß des AGR-Rohres mit Plättchen nicht zur Ablage eines Fehler führt, bzw. wie weit kann man mit VCDS die Rückführungsrate reduzieren?
Danke für Eure Hilfe!
http://pu.polo9n.info/qgrLd42CGHVmCU5rvthX.jpg
http://pu.polo9n.info/PkqrzRFPu8Bnwrx7XPbS.jpg
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio09-11-2009, 18:53    Oggetto: 2.0TDI BKD - AGR defekt oder was ist das hier? Traduzione in corso...
Das Loch ist die Referenzluftbohrung. Wenn da was raus kommt, ist das Teil defekt. Passiert sehr oft.
An der AGR-Rate, kann man beim BKD per VCDS nix mehr machen. Frag mal Rainer, der kann da helfen.
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Auto Bild Acquistare o leggere qui: VW fa un gesto di gen... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI (BMN) Elementi PD bloccati o configurati in modo ... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti delle ruote danneggiati o...? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
