Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane?
GolfMeister
Messaggio13-04-2009, 20:50    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Mio fratello ha una Passat Variant del 1999 con motore AFN. Io gli ho sostituito la leva del volante con una modello GRA e ho acquistato il cablaggio corrispondente su eBay.
Alles verkabelt, Steuergerät freigeschaltet mit der 11463, alles ok. Prova su strada, disponibile.
Ora utilizza il cruise control ogni giorno in autostrada, e improvvisamente, da oggi a domani, il sistema del cruise control ha smesso di funzionare. Premendo il pulsante 'SET' a qualsiasi velocità, non succede nulla.
Ho esaminato i blocchi di dati e ho trovato il gruppo 006, che mostra le posizioni degli interruttori. Ho quindi azionato l'interruttore sullo volante avanti e indietro e sto annotando qui cosa si verifica in ogni momento. Questo è lo stato attuale del veicolo. Non riesco a trovare da nessuna parte lo stato desiderato; qualcuno potrebbe verificare se tutto questo è corretto?
Per ulteriori informazioni: il segnale di velocità nella posizione 1 del modulo di controllo motore (MWB) aumenta normalmente durante la guida e poi diminuisce, quindi il segnale V è presente e funzionante. Un ulteriore test nel sistema Climatronic sul canale 16 mostra anch'esso un segnale V perfetto! Anche se è stato installato un autoradio aftermarket, ho già disconnesso il segnale GALA dal connettore circa 1 anno e mezzo fa.
L'interruttore del pedale della frizione e l'interruttore del pedale del freno sono anch'essi rappresentati qui nel gruppo 6. Nel gruppo 21, ho potuto visualizzare e verificare nuovamente i valori, che risultano corretti!
Gruppo 006:
Tutto esaurito.
0 km/h.
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Non posso tradurre un testo senza averlo ricevuto. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Certo, ecco la traduzione:
'0' rimane '0'.
Controllo della velocità impostato su 'ON'.
0 km/h.
0 0 0 0 0 1
1.
Premiere il tasto 'SET'.
0 km/h.
0 0 0 1 0 1
1.
Scorrimento su 'RES'.
0 km/h.
0 0 1 0 0 1
1.
Cruise control attivato e freno premuto.
0 km/h.
0 1 1
0 1 0 0 0 1
1.
Cruise control attivato e pedale della frizione premuto.
0 km/h.
1 0 0 0 0 1
1.
Per quanto ne so io, tutte le condizioni necessarie per il funzionamento del cruise control sono soddisfatte, ma semplicemente non funziona più. Prima delle ultime otto settimane, funzionava perfettamente.
Tradotto il 24-08-2026, 8:26.
mserge
Messaggio14-04-2009, 10:49    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Controlla che la spina sia inserita correttamente nella presa situata nella parte inferiore dell'abitacolo (o sotto l'unità di controllo). Durante il mio intervento di modifica, avevo fatto uscire un pin dalla spina e a volte funzionava, altre no.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 24-08-2026, 8:27.
GolfMeister
Messaggio14-04-2009, 11:03    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Lo farò subito, ma questo dovrebbe essere visibile anche nel blocco dei dati di misurazione, giusto? Anche durante la guida, i valori cambiano correttamente da 0 a 1 quando si preme l'interruttore...?
Messaggio14-04-2009, 12:46    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Leva del volante difettosa...
Kryptonite
Messaggio14-04-2009, 18:56    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Ho riscontrato un problema simile con la mia Audi A3 del 2002.
Er geht eigendlich nur wenn es kalt ist. Im MWB66 werden aber immer alle Tasten beim drücken korrekt angezeigt. An was kann es liegen? Leva del volante?
L'interruttore della frizione e l'interruttore delle luci freno sono nuovi.
Tradotto il 24-08-2026, 8:28.
GolfMeister
Messaggio14-04-2009, 19:07    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Ciao Rainer, come fai a capirlo? Al blocco dei valori misurati? O cos'altro? Il leveraggio dello sterzo è praticamente nuovo, ha solo 8 settimane.
Messaggio14-04-2009, 19:33    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Sembra un problema comune, anche se purtroppo piuttosto frequente. Ho anche osservato il comportamento per un periodo più lungo (oscillazioni nell'interruttore).
Dettagli sui bit:
1xx - Interruttore della luce freno (lato destro) chiuso.
Interruttore del pedale del freno (F47) aperto.
; xx1 - Interruttore del pedale della frizione (F36) aperto
0 1 1
; 1xxxxx - Pedale della frizione premuto.
; x1xxxx - Pedale del freno premuto.
; xx1xxx - Ripresa/Accelerazione
; xxx1xx - Ritardo di velocità.
; xxxx1x - GRA con memoria integrata.
; xxxxx1 - GRA attivato
0 1 0 0 0 1 1
Tradotto il 24-08-2026, 8:31.
GolfMeister
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-11-2009, 0:30    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Volevo solo dare un feedback: era effettivamente la leva del volante! Anche se, secondo i dati del sistema di controllo, tutto sembrava essere a posto.
mserge
Messaggio17-11-2009, 11:03    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Ottimo, grazie per il riscontro.
Tradotto il 24-08-2026, 8:32.
raddocki
2011 Seat Alhambra
Messaggio17-11-2009, 14:46    Oggetto: Grafica difettosa: non funziona dopo 8 settimane? Cita
Il problema risiede nel connettore del cavo piatto situato sulla leva dello sterzo.
Le piste di contatto sfregano contro un angolo quando lampeggia, causando una rottura del contatto.
Se sei esperto, puoi anche riparare [qualcosa] con vernice conduttiva d'argento.
Allora, durante l'installazione, devi fare attenzione a non schiacciare di nuovo il cavo.
L'ho riscontrato anche con il mio modello AJM e durante lo smontaggio l'ho notato.
Tradotto il 24-08-2026, 8:33.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il telecomando non funziona più Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ventilatore Audi A4: problema e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio I tergicristalli anteriori non funzionano più Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio VCDS AutoScan: la funzione di preselezione del veicolo no... Diagnostica di Bordo (OBD)
