Parkbremse Audi A6 mit VCDS schliessen | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio17-12-2009, 21:03    Oggetto: Cita
Nella sezione delle impostazioni, dopo aver testato l'interfaccia USB, compare:
Aggiornare la versione del driver/software USB alla data 03.01.18 / 02.04.18!
Inizialmente, non sono riuscito ad accedere al computer A6 utilizzando la porta USB che normalmente utilizzo, quindi sono passato all'altra parte del laptop e mi sono autenticato lì. Probabilmente, avrei potuto accedere anche utilizzando la prima porta USB, se mi fossi autenticato di nuovo.
Questo problema è iniziato solo con il software 908.1, prima funzionava anche sull'A6.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 05-10-2026, 11:51.
Messaggio17-12-2009, 21:24    Oggetto: Cita
Riguardo alla porta USB, è normale che il comportamento vari a seconda del computer. Si può installare il driver per tutti i dispositivi utilizzati oppure utilizzare sempre la stessa porta USB.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio17-12-2009, 21:38    Oggetto: Cita
OK, ma il messaggio di errore relativo ai driver compare su tutte le porte USB, almeno ora senza il veicolo collegato durante il "test a secco".
Messaggio18-12-2009, 9:38    Oggetto: Cita
Ciao Klaus,
Tuttavia, Ross-Tech fornisce alcune informazioni riguardanti le versioni dei driver:
I driver USB forniti con alcune versioni precedenti riportavano una versione errata, molto più alta di quanto dovesse essere. Quando si installano i nuovi driver inclusi in questa versione, è probabile che Windows si lamenti perché sono più vecchi di quelli già installati. È necessario rispondere "Sì" quando viene chiesto se si desidera comunque sostituire i file. Anche le versioni precedenti di VCDS potrebbero segnalare che i nuovi driver sono obsoleti. Questo può e deve essere ignorato.
Quindi, clicca su "icon_smile.gif" "sì, va bene".
PS: Hai ricevuto un messaggio privato.
Tradotto il 05-10-2026, 11:53.
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR: Come disattivare su Lupo 3.0 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS Audi A8 4H: Installazione e Configurazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS HEX-V2 per Audi Q4 2023 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) c... Diagnostica di Bordo (OBD)
