ABS/ESP: Perdita di potenza?
amiernie
Messaggio20-12-2009, 13:21    Oggetto: ABS/ESP: Perdita di potenza? Cita
Posso avere un aiuto? Ho una Volkswagen Passat TDi station wagon, 74 kW, immatricolata nel 2000. Da ieri, il problema si è manifestato (oggi è peggiorato): le spie ABS ed ESP si accendono ripetutamente, non sempre contemporaneamente, ma di solito. L'auto sembra frenata, con una perdita di potenza. Ieri ho guidato su strade ghiacciate (temperatura da -8 a -10 gradi) e si è formata una massa di neve e ghiaccio molto compatta all'interno dei passaruota, soprattutto nella parte anteriore, fino a raggiungere lo pneumatico. Ho rimosso la neve e il ghiaccio, ma il problema persiste. Dove si trovano i sensori? Potrebbero essere danneggiati? Ho potuto viaggiare a malapena a 60 km/h e ho avuto difficoltà a salire una collina.
Grazie per ogni suggerimento/consiglio.
Ernie.
Tradotto il 08-10-2026, 19:30.
Messaggio20-12-2009, 14:12    Oggetto: ABS/ESP: Calo di prestazioni? Cita
amiernie ha scritto:
Le spie ABS e ESP si accendono ripetutamente, non sempre contemporaneamente, ma più spesso. L'auto si comporta come se fosse frenata / si verifica una perdita di potenza (ho guidato su strade ghiacciate a -8/-10 gradi).
Hai mai dato un'occhiata al manuale di istruzioni?
È stato fatto apposta!
Se l'elettronica rileva differenze nelle velocità di rotazione delle ruote o ruote che slittano eccessivamente (il che dovrebbe verificarsi su strade lisce), allora riduce la potenza o frena singole ruote.
Dove sono i sensori?
Protetti nel mozzo della ruota.
Potrebbero essere in viaggio?
No, normalmente no. Funzionano in modo induttivo e non sono influenzati da fattori ambientali particolarmente aggressivi. Solo in presenza di contaminazione metallica potrebbero verificarsi problemi.
Tradotto il 08-10-2026, 19:32.
amiernie
Messaggio20-12-2009, 14:50    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Grazie per la risposta rapida.
Certo, ho letto il manuale di istruzioni e so che le spie si accendono quando le ruote slittano, ma questo comportamento non rientrava più nella norma e si verificava anche su tratti di strada dove non c'era ghiaccio o neve. La perdita di potenza era drammatica, non riuscivo ad andare più veloce di 50 km/h e avevo la sensazione di rimanere completamente fermo. Al minimo, il motore girava normalmente e la resistenza al rotolamento non sembrava più alta del solito.
Ho appena rimosso tutta la neve e il fango intorno alle ruote e ho versato molta acqua calda sui mozzi delle ruote, e sembra che abbia funzionato per il momento. Però, le strade sono così innevate qui che non posso andare più veloce di 60 km/h.
Tradotto il 08-10-2026, 19:34.
Nessun nuovo messaggio Calo di prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori e calo prestazioni a pieno carico. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi prestazioni TDI 81kW: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN 110cv: calo improvviso di potenza a 120-140 km/h Diagnostica di Bordo (OBD)
