Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Octavia_4x4
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-12-2009, 15:58    Oggetto: Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Cita
Ecco le possibili soluzioni per l'errore indicato di seguito:
Centralina elettronica, codice ricambio: 6X0 907 379 B.
Componente o versione: ABS 30 IE CAN V004.
Codice software: 06406.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00668 - Tensione di alimentazione del quadro elettrico, morsetto 30.
16-10 - Segnale al di fuori della tolleranza - Interrotto.
Unità di controllo ABS installata su: SEAT Ibiza 6K, VW Polo 6N/2, VW Lupo, SEAT Arosa e modelli simili.
ASSOLUTAMENTE non scollegare il connettore dal blocco di controllo dell'ABS. Questo dispositivo è noto per avere i pin del connettore che si corrodono e si rompono quando il connettore viene rimosso; conseguenza: sarà necessario sostituire l'intero modulo di controllo dell'ABS.
La causa dell'errore precedente è:
- I supporti dei fusibili sulla batteria sono corrosi: allentare e stringere tutte le viti; se necessario, pulire con una spazzola o sostituire le parti eccessivamente arrugginite.
- Tensione della batteria troppo bassa (batteria scarica o difettosa).
In questo modo si evita la sostituzione della centralina dell'ABS (un intervento a cui, purtroppo, molte officine ricorrono), risparmiando circa 800 euro tra pezzi di ricambio e manodopera.
Forse questo potrebbe essere utile per gli articoli specializzati? Oppure come integrazione alle liste di codici di errore?
Georg.
Tradotto il 06-08-2026, 17:38.
Valutazioni - Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 2.5 tdi, AAT u.ä. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Frage zu Fehlercode Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 00550: Soluzioni e cause comuni Tecnologia Motori Diesel
