VCDS und Y22DTR
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio25-01-2010, 11:14    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
komm ich mit VCDS an Fehlercodes des tollen VP44-Treckers Y22DTR dran ?
Ich frage vorab, weil ich mir dann die Anfahrt sparen kann.
Danke
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-01-2010, 11:25    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
Welche EZ is der Wagen?
Messaggio25-01-2010, 11:26    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
Ist ein Zafira A aus 2003.
Meines Wissen ist er damit "an der Grenze".
Messaggio25-01-2010, 12:05    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
Richtig, weißt du nicht den genauen Tag?
Ultima modifica il 25-01-2010, 12:47, modificato 1 volta in totale.
mullemaus
Messaggio25-01-2010, 12:28    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Benziner ab ca 2000 und Diesel ab 2003. Aber ohne Test wird es schwierig eine Aussage zu treffen icon_wink.gif Versuch es einmal und poste das Ergebnis. icon_biggrin.gif
Messaggio25-01-2010, 12:46    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
Hast recht, hab das mit der OBD-AU-Pflicht verwechselt. Die war beim Diesel ab 1.10.2005.
Stefan_2.0TDI
Messaggio25-01-2010, 14:49    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nicht umsonst ist die neue AU mit OBDII erst bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 01.04.2006 vorgesehen.
Zumal der 2003er Zafira ja noch das alte Modell (Zafira A) aus 1999 ist, glaube ich kaum dass er schon OBDII tauglich ist.
chriskross
Messaggio01-02-2010, 20:00    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
Zafira A BJ 2005 hat auf jedenfall schon einen Obd Stecker und zwar unter dem Deckel bei der Handbremse
A6 AFB
A6 BRE DPF
Stefan_2.0TDI
Messaggio01-02-2010, 20:13    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Eine OBD Dose hat der freilich, aber er ist nicht OBDII tauglich.
Messaggio03-02-2010, 13:12    Oggetto: VCDS und Y22DTR Traduzione in corso...
ich bin dran gekommen.
Aber mehr als eine Hand voll Messerte und möglicherweise Fehler (es waren keine drin) konnte ich nicht machen.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 12.12.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 11.11.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Ricambi VCDS: Catalogo e Prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
