Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio08-01-2010, 14:09    Oggetto: Cita
Sì, non posso dire quale dei due pezzi sia più resistente, almeno, almeno la posizione del punto di contatto è molto più esterna, quindi anche la forza viene ridotta.
Su un bullone da 6 mm, puoi sollevare un insetto icon_cool.gif Certo, forza di taglio / forza di trazione: solo per farti capire icon_biggrin.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
christians
Messaggio08-01-2010, 16:13    Oggetto: Cita
La punta ha un diametro di 8 o 10 mm. Se il diametro è di 8 mm, l'area sarebbe di 50 mm². Il raggio stimato alla KW è di 100 mm, il che significa 450 Nm corrispondono a 4500 N. Quindi, la tensione di taglio 4500N/50mm² = 90 N/mm².
Gruß Christian
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio08-01-2010, 23:46    Oggetto: Cita
Bene, allora mi fido di voi/del Dorn. icon_lol.gif Se sì, sarebbe stato meglio se non ci fosse stato l'X3. Quindi so esattamente come si sentono 200 Nm + 180°. Ho cambiato le boccole delle ruote e l'albero di trasmissione riceve esattamente questa coppia. I 200 Nm non rappresentano un problema, i primi 90° sono andati bene, ma a partire da circa 120° è diventato "difficile" e, a partire da 150°, ero convinto che sarebbe arrivato un forte impatto. icon_lol.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio08-01-2010, 23:59    Oggetto: Cita
E, come per quanto riguarda i 200 NM+ e gli 180 gradi?
1,5 m di tubo e 80 kg o meno?
E questo è quello che volevi ottenere con il motore in posizione libera icon_eek.gif
Messaggio09-01-2010, 0:12    Oggetto: Cita
Tubo da 2 m, e ben sigillato. In KG, non so icon_question.gif Soggetto: Molto. icon_twisted.gif
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-01-2010, 20:06    Oggetto: Cita
Ciao Michael,
Anche se non conosco l'AKE, non potresti avvitare un supporto sul pignone del cinghia? Lo faccio io con il 1Z. Ho realizzato il corpo in acciaio, con un foro per la vite centrale e due fori per il fissaggio alla puleggia.
Si ha quindi il momento sull'asta del chiavistello e il momento sul contrappeso sullo stesso piano.
Cordiali saluti,
Messaggio09-01-2010, 20:20    Oggetto: Cita
Herbert ha scritto:
Ciao Michael,
Cordiali saluti,
Buona idea. Funzionerebbe senza problemi anche con l'AKE, dato che il regolatore di vibrazioni sul pignone della cinghia è fissato con viti.
Messaggio05-02-2010, 13:06    Oggetto: Cita
Ok, ecco il rapporto finale:
È stato utilizzato con il "Dorn", ma in questo caso, il "Dorn" rappresenta più un "prodotto usa e getta". È già un po' storto. icon_twisted.gif Penso che forse ce la farà ancora, ma alla terza volta sicuramente si spezzerà. icon_wink.gif
A6 Andreas
Messaggio16-02-2010, 22:14    Oggetto: Cita
Quando ho fatto anche io così, con la punta.
Funzionato perfettamente!
Inizialmente, avevo anche forti preoccupazioni riguardo al taglio.
La vite deve essere completamente inserita e poi serrata uniformemente, senza movimenti bruschi, per 180 gradi, ovviamente dopo aver raggiunto i 200 Nm.
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bullone centrale 27Nm: ricerca rumori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
