Puleggia tenditore difettosa, spia di controllo batteria accesa
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio04-04-2010, 23:33    Oggetto: Puleggia tenditore difettosa, spia di controllo batteria accesa Cita
Seat Leon, motore ARL, 136.000 km.
Ciao, ho avviato il motore e la spia è accesa. A causa del leggero cambiamento nel rumore, ho subito pensato alla puleggia tenditore della cinghia dei servizi. In condizioni normali, dovrebbe trascinare l'alternatore in una direzione e permettere il funzionamento del sistema di ritenuta in un'altra direzione. Tuttavia, ero troppo pigro per togliere la cinghia. Dato che nell'alternatore è presente una ventola, e sono riuscito a farla girare con un cacciavite attraverso l'alloggiamento, ho notato che in entrambe le direzioni la cinghia non viene trascinata. Quindi, l'avviamento non si è inserito correttamente o non si è inserito affatto dopo l'avvio del motore. > Frizione di disconnessione difettosa.
Potrebbe anche capitare che il tendicinghia si inceppi, cosa che si nota spesso quando il motore è in funzione, a causa delle vibrazioni del tendicinghia stesso.
Ora ho smontato la pompa dell'acqua. Dato che il rotore della pompa dell'acqua non può essere tenuto fermo correttamente con la chiave speciale a causa dell'elevata forza necessaria per allentarlo, ho semplicemente usato una pistola a impulsi per svitare il meccanismo di bloccaggio, non preoccupatevi, non si romperà nulla. Ho poi montato la nuova puleggia di trascinamento senza utilizzare una chiave a percussione, ma applicando un po' di sigillante per filetti.
Potrebbe essere un articolo di interesse specialistico?
reflexsilber met.
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKQ, tenditore della cinghia di distribuzio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Puleggia tenditore V6 TDI AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Puleggia folle motore AVF VW Passat 4Motion Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM difettoso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio STG 028 906 021 AT defekt Diagnostica di Bordo (OBD)
