ESP: Problemi? Guida sicura con il controllo elettronico
schrauber2904
Messaggio25-11-2009, 8:56    Oggetto: ESP: Problemi? Guida sicura con il controllo elettronico Cita
Ciao, un mio conoscente ha una Passat 3B su cui l'ESP inizia a intervenire anche in curve lievi. Ho già controllato i valori dei giri delle ruote nel blocco di misura dell'elettronica dei freni per verificare se un sensore sta rilevando valori errati (ad esempio, a causa di rotori danneggiati), ma non ho riscontrato nulla di anomalo. Penso che potrebbe essere il sensore di accelerazione laterale. Curiosamente, l'errore si verifica solo con gli pneumatici invernali. Ho anche pensato che il problema potrebbe essere dovuto a quelli, ma non riesco a immaginarlo.
Ecco la mia domanda:
Cosa potrebbe essere ancora? E come posso controllare questo componente?
Tradotto il 16-10-2026, 4:36.
mserge
Messaggio25-11-2009, 9:35    Oggetto: ESP: Problemi? Guida sicura con il controllo elettronico Cita
Controlla l'età degli pneumatici e la pressione. Se sono vecchi (più di 5-6 anni), puoi scartarli. Se il problema si verifica con i pneumatici estivi, probabilmente è il sensore di accelerazione laterale che sta rilevando qualcosa, ma non credo che sia rotto. Le ruote montate sono omologate per questa vettura e sono in buone condizioni?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 16-10-2026, 4:37.
Messaggio25-11-2009, 9:42    Oggetto: ESP: Problemi? Guida e soluzioni Cita
schrauber2904 ha scritto:
Ciao, un mio conoscente ha una Passat 3B dove l'ESP inizia a intervenire anche in curve leggere. Ho già controllato i valori dei giri delle ruote nel blocco di misura della centralina dell'impianto frenante per verificare se un sensore sta rilevando valori errati (ad esempio, a causa di rotori danneggiati), ma non ho riscontrato nulla di anomalo. Penso che potrebbe essere il sensore di accelerazione laterale. Curiosamente, l'errore si verifica solo con i pneumatici invernali. C'è stato anche il pensiero che il problema possa essere dovuto a quelli. Ma non riesco a immaginarlo.
Cosa potrebbe essere ancora e come posso controllare questo componente?
Tutte e quattro le ruote hanno esattamente la stessa dimensione?
Potenzialmente molto diversi tra loro?
Si sostituisce una singola gomma con un pezzo nuovo?
Tradotto il 16-10-2026, 4:39.
Messaggio25-11-2009, 11:51    Oggetto: ESP: Problemi? Guida sicura con il controllo elettronico Cita
Se non ci sono problemi legati all'età, a meno che non abbiano più alcuna responsabilità. Sono sicuro che l'approccio di Rogers porterà al successo.
Tradotto il 16-10-2026, 4:40.
schrauber2904
Messaggio26-11-2009, 19:07    Oggetto: ESP: Problemi? Guida sicura con il controllo elettronico Cita
Sospetto anche che il problema possano essere gli pneumatici. Devo vedere se riesco a farmi prestare delle gomme invernali da un amico per provarle. Vi farò sapere se ci riesco.
schrauber2904
Messaggio16-04-2010, 20:43    Oggetto: ESP: Problemi? Guida sicura con il controllo elettronico Cita
Dopo molto tempo, volevo dare un feedback su questo argomento. Il problema era che le teste delle barre di scorrimento non erano allineate correttamente, il che causava l'accensione continua dell'ESP.
Mi chiedo solo perché questi non siano stati sostituiti insieme all'asse anteriore, dato che poco prima erano stati sostituiti i braccetti inferiori.
Adesso non importa. new_all_coholic.gif Gli errori sono stati corretti.
Tradotto il 16-10-2026, 4:41.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5: Problemi liquido freni MIL, nessuna funzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumi elevati Peugeot HDi: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compressione V6 BDG: perché in cantina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ultimo motivo per leggere l'allarme: Come? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR T5 2.5 TDI: Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
