dokatoto ha scritto: |
| Posso escludere il turbocompressore, dato che non ho un consumo di olio significativo. |
Ciao Toto,
In questo caso, puoi anche escludere i segmenti delle pistole e le guarnizioni dell'albero motore, poiché questi componenti sono associati a un aumento del consumo di olio.
| Ma proprio nei primi due rapporti, il fumo esce in modo piuttosto evidente dalla parte posteriore. |
Utilizza la funzione di ricerca e cerca "VTG", "ricircolo dei gas di scarico (EGR)" e "iniettori". Presuppongo che l'aria sia pulita e che il sistema di alimentazione del carburante sia privo di ostruzioni e bolle.
