Dispositivo di montaggio per regolatore di forza frenante Audi 80 B4
Karma: +1336 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-04-2010, 9:43    Oggetto: Dispositivo di montaggio per regolatore di forza frenante Audi 80 B4 Cita
Audi indica con il codice 3284 il dispositivo di regolazione per la disattivazione del sistema di controllo della forza frenante sull'asse posteriore. In pratica, si tratta di una piastra con due perni che viene inserita in due fori presenti sul regolatore di pressione dei freni per effettuare delle regolazioni.
Lo strumento è facile da realizzare, a condizione di conoscere la distanza e il diametro dei perni. Misurare la distanza direttamente sul regolatore installato è, tuttavia, un po' impreciso e presuppone lo stato originale.
Forse qualcuno di voi ha le misure delle distanze (e i diametri dei perni), oppure è possibile ricavarle da un modello 3284 esistente?
Grazie mille in anticipo!
vg
wolfi_b
Messaggio19-04-2010, 7:58    Oggetto: Dispositivo di montaggio per regolatore di forza frenante Audi 80 B4 Cita
Anche io ho ricreato questo oggetto.
[img][/img]
Distanza tra i centri delle penne: 50 mm; diametro delle penne: 5 mm.http://img64.exs.cx/img64/2637/lehre32842tw.jpg{MARKER}
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Messaggio19-04-2010, 8:04    Oggetto: Dispositivo di montaggio per regolatore di forza frenante Audi 80 B4 Cita
Grazie a te! Esattamente quello che desideravo.
Cordiali saluti.
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Bremskraftregler ALB beim T4 einstellen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Druckabhängiger Bremskraftregler (Seat Ibiza 6K) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
