silverspeed420 ha scritto: |
come faccio a capire se ha bisogno di essere cambiato???
e come devo drenarlo??? |
Secondo quanto indicato (come ha scritto Varianti), l'olio va cambiato ogni 30.000 km. Oppure, al massimo, quando il motore non offre più la piena potenza e altre cause (di cui ce ne sono molte
) sono state escluse.
Per svuotare: nella parte inferiore c'è un tappo a vite --> svitare e far defluire il liquido finché non esce solo diesel.
Naturalmente, il liquido va raccolto in un contenitore trasparente. Io ho inserito un pezzo di tubo per acquari nel filtro e ho posizionato il contenitore accanto alla ruota, perché nello spazio del parafango non c'è abbastanza spazio per un bicchiere o simili.
Secondo la mia esperienza, la necessità di effettuare una decantazione nei filtri è praticamente inesistente, poiché non ho mai riscontrato casi in cui siano state estratte quantità significative di acqua.
Inoltre, Rainer ha ragione, questo non è in realtà un forum per domande di base sui motori diesel... ho risposto solo perché non l'ho trovato nel manuale di istruzioni del mio veicolo.
