Centralina motore Golf IV TDI ALH
jannik
Messaggio01-08-2005, 18:59    Oggetto: Centralina motore Golf IV TDI ALH Cita
Ciao a tutti.
Vorrei installare una nuova centralina motore nella mia Golf IV.
Volkswagen Golf, anno 1999, motore diesel TDI con numero di serie ALH.
Ho già acquistato un altro pezzo (con lo stesso codice Bosch e Vag).
Ho anche io un dispositivo VAGCOM.
Potreste fornirmi una guida su come programmare la centralina motore (STG) utilizzando VagCom?
Prego.
Tradotto il 16-08-2026, 5:39.
Messaggio01-08-2005, 20:32    Oggetto: Centralina motore Golf IV TDI ALH Cita
Non ci sono molte cose da tenere a mente, ma è necessario disporre di un dispositivo VAG-COM nella sua versione sbloccata.
Codifica: 1 indica cambio automatico, 2 indica cambio manuale.
Per attivare il sistema di antifurto: accedere al quadro strumenti, leggere e salvare il canale di adattamento 0, lasciare l'accensione spenta per 15 secondi, operazione completata.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 16-08-2026, 5:41.
jannik
Messaggio05-08-2005, 17:16    Oggetto: Centralina motore Golf IV TDI ALH Cita
Ho ancora una domanda riguardo alla centralina del mio motore.
Ho acquistato una centralina motore usata e ora ci installerò una chip.
Codifica: 1 indica il cambio automatico, 2 indica il cambio manuale.
Per programmare il blocco di avviamento: accedere al quadro strumenti, leggere e salvare il canale di adattamento 0, lasciare la chiave in posizione per 15 secondi, completato.
Devo fare attenzione ad altro, oltre a quanto descritto sopra, per poter utilizzare entrambe le centraline motore (quella originale e quella con chip)?
Voglio poter sostituire le centraline elettroniche.
Grazie.
Tradotto il 16-08-2026, 5:43.
Messaggio05-08-2005, 17:25    Oggetto: Centralina motore Golf IV TDI ALH Cita
No, altrimenti non ci sono altre cose da considerare.
Saluti, Rainer.
oliverzier
Messaggio14-06-2010, 10:12    Oggetto: Centralina motore Golf IV TDI ALH Cita
Ciao, anche io cambierò l'olio del motore stasera.
È necessario il codice sorgente per l'intelligenza artificiale?
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio14-06-2010, 12:17    Oggetto: Centralina motore Golf IV TDI ALH Cita
Sì.
Tradotto il 16-08-2026, 5:44.
Messaggio14-06-2010, 13:44    Oggetto: Centralina motore Golf IV TDI ALH Cita
Sì.
Certo? Non nel caso di WFS-II.
Messaggio14-06-2010, 15:47    Oggetto: Centralina motore Golf IV TDI ALH Cita
Rainer K. ha scritto:
Sicuro? In WFS-II non è così.
Con l'IMMO II non succede. Adesso ho visto che è un modello del 1999, quindi ha ancora l'IMMO II installato. Scusate, mi sono sbagliato.
Tradotto il 16-08-2026, 5:45.
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Airbag Golf 4 TDI: Guasto centralina motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina motore Golf IV Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Collegamento centralina motore Golf 4 Diagnostica di Bordo (OBD)
