1. 0 TDI: improvvisamente perdita di potenza e minimo irregolare
txtxtx
Messaggio13-07-2010, 12:07    Oggetto: 1. 0 TDI: improvvisamente perdita di potenza e minimo irregolare Cita
ciao
Ieri sera sono riuscito a far funzionare il motore 1Z del mio T4. Andava anche abbastanza bene, fino a poco fa. Volevo portarlo per una verifica dell'allineamento delle ruote. Ero quindi su una strada di bypass e ho accelerato. A circa 100 km/h, improvvisamente, la potenza è sparita. Ho premuto la frizione e ho lasciato che l'auto rotolasse. Il minimo era irregolare e non riuscivo più a farlo muovere di un metro.
Il motore fatica ad accelerare, a causa dei suoi continui sussulti. A volte gira regolarmente, ma appena si cerca di accelerare o si parte, il motore gira in modo irregolare e si spegne.
A cosa potrebbe essere dovuto?
cordiali saluti, thomas
ollli
Messaggio13-07-2010, 14:10    Oggetto: 1. 0 TDI: improvvisamente perdita di potenza e minimo irregolare Cita
Controllare la memoria degli errori. Potrebbe esserci aria nelle tubazioni del carburante.
Cordiali saluti.
Olli.
txtxtx
Messaggio13-07-2010, 17:57    Oggetto: 1. 0 TDI: improvvisamente perdita di potenza e minimo irregolare Cita
La memoria degli errori verrà letta solo domani. Purtroppo, non ho un cavo OBD.
Non può esserci aria nella tubazione. Come potrebbe arrivarci? Era stato sfiato e, come ho detto, funzionava correttamente...
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio steuergerät defekt (VAG) keine leistung mehr und klackern Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio afb 2,5l tdi ab und zu keine leistung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nessuna prestazione Upload
Nessun nuovo messaggio golf 1z keine leistung Tecnologia Motori Diesel
