Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio05-08-2010, 21:44    Oggetto: Cita
Ciao a tutti.
In presenza di uno o più fori nel pistone, una grande quantità di miscela aria-carburante fresca/gas di scarico dovrebbe entrare nel carter.
Quando si apre il tappo di riempimento dell'olio, dovrebbe esserci un getto d'olio che fuoriesce, se tutto è a posto.
Sarebbe almeno un modo per capire qualcosa di più sui pistoni, senza dover smontare troppo.
Rimuovendo i tubi di iniezione dagli iniettori e dal corpo valvola, è possibile rimuovere rapidamente e facilmente le coperture delle valvole. In questo modo, è relativamente semplice escludere problemi meccanici nell'azionamento delle valvole. Questo non significa, tuttavia, che si possa verificare se le valvole sono a tenuta.
Mfg Mpire.
Tradotto il 31-08-2026, 10:43.
Frank F.
Messaggio06-08-2010, 8:36    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Certo! Allora, tolgo il tappo dell'olio, vediamo se poi fa rumore icon_smile.gif.
Cordiali saluti!
Frank.
Tradotto il 31-08-2026, 10:44.
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Kompressionsmessung unplausibel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio LOG Audi 2.5 AKE Upload
